Hejsan! Köpte förra sommaren en yamaha 55hk som gick kanon tills sista veckan innan upptagning, då började den gå konstigt. Ena stunden tände den på 2, 1minut senare på 1, osv. Den gick somsagt ojämnt. Tog upp båten och kollade gnistan, först var gnistan bara på övre cylindern. Båda stiften är nya, och fungerar. Bytte plats på de två svarta tändspolskablarna idag på själva kontakt-plattan mot motorn. Då tände den inte på övre utan bara nedre. Alltså förflyttade sig gnistan, så då räknar jag ut att alla båda tändspolarna och tändkablarna är hela. Nu undrar jag om det bara kan vara cdi-boxen som är trasig eller kan något annat göra att felet uppstår? Har hört talas någonting om triggerspole? Vad är det? Har hittat ny cdi-Box för 1700kr. Tacksam för svar. Hoppas få igång pärlan till sommaren / Gustav
