ooskr
12 -
0 NeutralOm ooskr
Googlade lite och hittade denna tråd på Raymarines forum http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=691 Hoppas det kan hjälpa dig!
I min Raymarine så kan man sätta lösenordet i inställningarna.
Båten ser tyvärr ut som skit och behöver en rejäl renovering om man ska återställa den, borrade hål överallt. Tänker inte ge mig på det, finns redan många fina exemplar fortfarande ute på våra vatten! Motorn har tyvärr fått genomgå stryk genom åren, saknas lite gods här och där. Även där inget jag tänker ge mig på att renovera. Kommer serva och sköta om den så gott det går, utan att kosta på mig tusenlappar så jag kan utnyttja den så länge det är möjligt. Sen trodde jag ni här på forumet hatade gamla tvåtaktare som förstör miljön genom att släppa ut 30% av bränslet oförbränt ;-)
Känner inte för att kosta på den här motorn något, den går framåt och det räcker för mig just nu! Fiskar nån gång ibland från den bara. Ensam tog den upp mig i 24kn och då var det lite sjö.
Okej, så då borde jag vara nöjd att den gör 20 kn med två vuxna i båten och en kantstött propeller! Tack för alla svar!
Hej! Förväntar mig inget svar om den här gamla båten, men jag chansar, någon kanske vet lite mer än mig! Jag har en Selfleet (det enda som står på hela båten) med en Mercury Merc 350 från 1964 (35 hästar) och jag undrar hur många knop jag bör komma upp i. Den känns lite seg med två personer i. Den enda bilden jag har på båten, någon kanske har koll ändå! http://screenshots.ooskar.com/enaE743mqBlUIYt.png(Den är inte lila längre!)
Okej, jag provade att skruva lite på förgasaren och nu går motorn som den ska igen. Kanske behövs en tvätt, för det ska ju inte behövas bara sådär annars vad jag förstått.
Motorn betedde sig såhär innan reglagebytet också, det var under första turen i år som reglaget gav upp när jag krånglade och försökte få igång motorn igen. Motorn gick utmärkt när den var kall efter reglagebytet också, men gav upp efter några minuter. När jag skruvade på nya wiren antog jag att när jag inte gav någon gas skulle den stå på noll vid motorn, för tomgången justerar man väl på förgasaren? Eller tänkte jag fel där?
Hmm, bränslefilter tror jag inte sitter på den här snurran. Bensinen är färsk för säsongen.
Godkväll, Mina kunskaper om motorer är väldigt knappa, men jag försöker förstå och lära mig! Efter strul med gasreglaget så bytte jag det idag och kastade ner båten i vattnet igen, chokade och tog några drag i snöret men sen var motorn igång och stängde sedan av choken så snart motorn var igång. Kastade loss och tog en tur ut från båthamnen och gasreglaget fungerade finfint! Vände efter kanske en minut och skulle lägga till igen, och när jag närmar mig bryggan saktar jag in och puttrar sakta fram, då bestämmer sig motorn för att dö. Vägrade starta igen, om jag inte gav den lite extra gas. När jag sedan drog ner gasreglaget till tomgång dör den igen. Blev till att ro sista biten. Motorn är en Merucry 35-hästars från 1964 Hur kommer det sig att den går utmärkt i några minuter för att sedan dö?
Hej! Efter vinterförvaringen så hade växelvajern kärvat fast och jag tog i lite för hårt och slet sönder en metallplatta i gasreglaget, så nu är jag ute efter ett gasreglage. Besitter väldigt dåliga kunskaper om vad jag ska leta efter, har sökt efter ett begagnat av samma slag, men det är lättare sagt än gjort. Motorn är en Mercury Merc 350 från 1964 (har jag för mig) och gasreglaget heter Mercontrol och är vitt. Hittar gasreglage för flera tusenlappar, så dyrt kan det väl inte vara med en spak som ska dra en vajer fram och tillbaka? Sedan är det oklart om dessa kommer att passa också. Köpte en begagnad för Evinrude, säljaren påstod att det skulle inte vara några problem att få fast på min båt, men det gick ju inte alls... Nu har jag försökt modifiera mina vajrar och de går inte längre att använda, men tycker att de som säljs ser lika ut iaf. Bild på motorn och gasvajern: http://i.imgur.com/977zTJ7.jpg
Godkväll! Läst lite på forumet förut, men inte varit medlem. Det verkar besittas en hel del kunskap här, så jag provar. Jag har en gammal Mercury Merc350 som antagligen är från 60-talet, av allt att döma när jag gjort lite undersökningar. Sitter på en Selfleet. Hittar inget serienummer tyvärr. http://i.imgur.com/KOfY2xY.png Propellern är lite kantstött, och jag hoppas kunna få ut några knop till med en ny (Nu går den 19). Nu till problemet, jag kan inget alls om båtmotorer och propellrar, mer än att byta växelhusoljan. Så vad är det jag ska tänka på när jag letar propeller? Vad passar?
