måndag 27 januari 2025
jele77
    11
Allt postat av jele77
  1. Jag köpte en flödesmätare från safeport marine i Stockholm. Funkar utmärkt o lätt att montera.
  2. Hej Jag köpte flödesmätare från en svensk tillverkare:Safeport marine I min aqad41 fungerar den klockrent. /Stefan
  3. Hade lös drevet o upptäckte då att bara den ena utav trimkolvarna rörde sig. Monterade fast drevet o det är inga problem att trimma drevet upp o ner. Frågan är om det ska vara så här. Beror det på att det inte var nåt motstånd för trimkolvarna när inte drevet sitter på eller är det fel på pump/kolv?
  4. Är det någon som vet var man kan få tag i nya dekaler till en Draco 2700?
  5. Hej Har själv en båt därifrån som jag haft 3 säsonger. Jag är mycket nöjd med båten.
  6. Tyvärr vet jag inte på rak arm om den är inbyggd eller sitter separat. Följ kablarna o se om du kommer till nån regulator.
  7. Laddningsregulatorn är inte som den ska. Byt ut den så blir det bra. Ska ligga mellan 13,8-14,2 volt
  8. Tyvärr funkar inte denna på dieselmotorer som behöver 2 givare.
  9. Finns det någon annan flödesmätare ni kan rekommendera?
  10. Hej Funderar på att beställa flödesmätare till min vp aq41 från ett företag som heter Safeportmarine.se. Är det nån som har erfarenhet av denna mätare ?
