lördag 22 februari 2025
Aaaaaaalm
    6
Allt postat av Aaaaaaalm
  1. Hej, tack för bekräftandet. Det ser ut att vara lite glykolrester i botten på expkärlet. Så kan nog vara okunskap. Har köpt glykol idag som jag ska tömma i, ville bara säkerställa så jag inte gör något dumt
  2. Hej, precis köpt ny båt, en Sea ray med Mercruicer 4,3 LX. Säljaren sa att den var sjövattenkyld, men jag tycker den ser sötvattenkyld ut. Han hade inte grejjat/konserverat den själv utan lämnat iväg den. När jag kollar i vad jag tycker ser ut att va en värmeväxlare samt expansionskärlet är det tomt. Antar att de tömt systemet i höstas. Det ska väl bara vara att tömma på med 50/50 glykolblandning i inringat nedan? Sen i med den i sjön och säkerställa att den kyler? Tack på förhand, har tidigare haft AQ115, den var enkel att förstå sig på :) mvh. Magnus
  3. Okej, men den primern du länkar till, behöver man inte lägga något på den? Hade bara tänkt rugga upp ytan under båten lätt och lägga på några lager.
  4. Okej, men den primern du länkar till, behöver man inte lägga något på den? Hade bara tänkt rugga upp ytan under båten lätt och lägga på några lager.
  5. Okej, Tack för svaren! Båten kommer att ligga i under sommaren. Då skippar jag bottenmålningen, men behöver nog ändå lägga på lite färg under. Är det bara att lägga på 2komponentsfärg eller bör jag prima först? Duger biltemas färg? (http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/) Jag vet inte vad båten är målad i för sorts färg idag. Mvh. Magnus
  6. Hej! Är "ny" på detta med motorbåtsliv. Har tidigare haft några småbåtar med utombordare på, men förra sommaren slog vi till på en Marieholm Concorde med innombordare. Gick mycket bra förra säsongen, väldigt trevlig och stadig liten båt. Men nu står jag lite i valet/kvalet, ska börja göra iordning den inför säsongen. Det ska bytas knutbälg på drevet samt impeller osv, men det är inga konstigheter. Min fundering är angående bottenfärg, den är idag lackad vit och inte bottenmålad, så det finns lite skador under och färgen har släppt lite på vissa ställen. Båten kommer ligga i Vänern under säsongen och enbart gå i Vänern. Bör man bottenmåla den, eller skaffa primer och vit färg att måla botten med? Tips och förslag mottages gärna! Mvh. Magnus
