onsdag 16 april 2025
NavigoSolum
    43
4 Neutral
Om NavigoSolum
1 330 profilvisningar
  1. Detta objekt hade kommit ut nu såg jag, tänkte på dig... http://www.blocket.se/vastmanland/Maxi_68_nr_949_med_sommarbatplats_2015_61222712.htm?ca=5&w=3
  2. Var hittar du dem, länk ? tänkte själv installera däcksljus...
  3. Havsfidran är Atlant-värdig med rätt besättning...men man får inte vara stressad Gjorde just en segling från Västervik till Helsingfors i början av maj, vi hade riktigt sk**t väder varje natt, höga vågor hård vind och regn va statiskt under natt-timmarna. Men hon bara tuffade på som vanligt.
  4. Själv slog jag till på en Havsfidra, mycket båt för pengarna och mycket sjövärdig säker båt för ensamsegling. Finns från 10-40k på exempelvis blocket. Du kan kolla mina fotoalbum om du undrar hur dem ser ut invändigt..
  5. http://shop.bollnasbilvard.se/biltillbehor/belysning/arbetsbelysning/arbetsstralkastare-led-2-10w-pencil-beam http://shop.bollnasbilvard.se/biltillbehor/belysning/arbetsbelysning/arbetsstralkastare-led-2-10w-flood-beam
  6. Har för mig att de ska finnas såna skärmskydd ( film ) med matt yta för att slippa speglingar i skärmen.
  7. Fram till gamla Schell-macken bör du ju kunna gå, är ju mycket större båtar i omlopp just där.
  8. Har själv varit ute å just sådant väder som prognosen tycks lova, hård vind och hög sjö. Spännande Jovisst ! Rogivande avslappnande, Absolut Inte ! Där gällde det att hålla koll på rigg besättning och allt därtill hela tiden...bara en sån sak som annars brukar vara hyfsat simpel ( att slå en drill ) var ett projekt i sig. Där blev de en gammal 2.5L dunk som fick agera toalett Vi seglade en Havsfidra från Västervik till Helsingfors i början av maj....vilken resa
  9. Vi skulle prova att färga ett kapell för en tid sedan, "hemma-sytt". Vi fick aldrig färgen att bita ordentligt, det visade sig senare att det var gjort i någon typ av nylon å därav ville inte färgen fästa ordentligt samt färgade av sig om man gnuggade på det. Kan de vara något liknande problem ?
  10. Jag var ju nyligen i Lickershamn 7/5 med segelbåt, tyckte att de va en trevlig plats att mellanlanda. Liten hamn som såg ut att vara under utbyggnad vad gäller landström och färskvatten-påpfyllning. Fina naturstigar längs med vattnet som leder upp till vackra utkiksplatser möjlighet till långa strandpromenader...se bara till att följa enslinjen in för det är lång grunt på båda sidor in till hamn. www.lickerhamn.com Rekommenderas !
  11. Varför inte köpa boken Navigering & Sjömansskap med tillhörande Övningsbok ? Har själv dessa böcker och jag planerar att ha dem med mig under kommande seglingar då jag tycker de känns skönt att kunna slå upp i boken om jag får några funderingar. Finns hos exempelvis Hjertmans..
  12. Jag besiktigar alltid utförda reparationer med personen som utfört jobbet innan jag öppnar plånboken, på så vis slipper jag ofta såna här otrevliga överaskningar när jag kommer hem. Det gäller med allt, bil båt etc etc ... Jag skulle åkt tillbaka och begärt att få samma lösning utförd på båda sidor seglet, utan kostnad!
  13. Har skapat ett projekt i form av en hemsida/blogg och ett FB-konto där jag kommer dela med mig av mitt första av många äventyr på havet. 2015 går ut på att bygga och utrusta, mycket kommer att handla om begagnad utrustning och en liten budget. 2016 en seglats runt om i Östersjön på närmare 3000nM 2017 segla Norge och upptäcka fjordarna och allt dem har att erbjuda om allt går som planerat. Vad det blir efter det får tiden utvisa, det kommer i regel att handla om ensamsegling med vissa gästinslag av vänner eller segelintresserade landkrabbor, resorna kommer att genomföras i min första segelbåt. En Havsfidra nr 272 Amara... Tanken är att fota blogga och berätta lite varje dag, försöka träffa lokalbefolkning och skriva lite om deras histora och om hur dem hamnade just där dem är idag. Det finns så mycket där ute som intresserar mig och förhoppningsvis även andra som uppskattar livet kring och på havet. Om man vill följa mig på min resa så finns allt på: www.navigosolum.com ( under uppbyggnad men aktiv ) www.facebook.com/navigosolum Jag tar gärna del av tips inför och under min resa och jag är mycket intresserad av begagnad navigations utrustning i form av gps-plotter ( ska vara kompatibel med AIS ) , autopilot ( rorkult ), radar och pappers sjökort...även annan utrustning. Jag kommer under detta år jobba hårt med att få ihop en budget till allt detta + en sommar-kassa som ska räcka från april-augusti . Hör gärna av er ! Kontakt: navigosolum@gmail.com
  14. http://www.batsidan.com/batar/lystal.php?id=&modell=havsfidra&submit=s%C3%B6k
  15. Vi gick på grund utanför Utö en sommar...de va en helt flat sten ca 1.5m bred och 2m lång. Vi liksom gled upp på stenen och blev stående så exakt att de kändes som vi var hängande i en kran ( flat kölbotten ) . Vi fällde ut bommen och jag gjorde som hon i filmen S.O.S och klättrade ut och hängde mig i bommen så att båten lutade kraftigt...sen drog kompisen på lite gas på inombordaren och vi gled fint därifrån. De va ju skönt att ingen såg oss
