torsdag 13 februari 2025
abt10
    8
Allt postat av abt10
  1. abt10
    volvo penta b20
    Hej vet någon om man kan byta ut en kass b20 mot en b20 från en bil om jag har ett dåligt cylinder block kan man ta ett sådant från en bilmotor det är väl blocket mm som skiljer sig åt.Eller är det helt omöjligt
  2. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Hej, på den B20 motor jag hade (AQ115) en gång i tiden gick det att vända kylvattenpumpen upp och ner, då fungerade den väldigt dåligt. Hälsningar Magnus. Om du vänder pumpen fungerar den som vanligt men eftersom du då har inlopp och utlopp på fel sida så pumpar den åt fel håll vilket resulterar i ingen kylning alls. ok har kollat det kommer vatten men den kanske sitter fel i alla fall det konstiga är att den går att köra på tomgång i 20 minuter även om jag kopplar vattnet direkt till termostaten eller som vanligt så blir det samma fel.Helt plötsligt sticker värmen jag tror den får ett övertryck luften hindrar vattnet att komma in om det är så kanske den är igensatt i kanalerna i motorn är inte så sugen på att byta motor går det att plocka ner toppen o rengöra eller är det inte lönt.
  3. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar.
  4. ok men vattenintaget sitter i bottnen på min båt sedan tar den det upp till kyllimpan o ut i motorn så den släpper ut avgaser o lite vatten tror du det blir samma påverkan då.
  5. Ja det är ett 100b drev jaha men stöveln säger inte mig så mycket hur hänger det i hop o var sitter det.
  6. abt10
    varmgång b20
    Hej undrar om någon vet vad jag ska göra med min b20 motor.Den går att köra ca 10 min sedan blir den super varm.Jag har bytt impeller rensar avgaslimpan i morse kunde jag köra i 15 minuter med full gas allt funkade så helt plötsligt blev den varm igen.Kanske suger den in luft på något vis eller kan det va smuts i kanalerna i motorn hoppas inte det.Är det någon som har erfarenhet av detta.
