torsdag 13 februari 2025
Possen
    14
Om Possen
  1. Hade tänkt att segla runt själland med början nästa vecka. Kommer att börja i Limhamn för att sedan segla till Rungsted sedan Hornbaek eller Gilleleje men efter det så är inget bestämt. Har djupgående på 1,5m så jag bör komma in i de flesta hamnar. Tar gärna emot tips på trevliga hamnar!
  2. Har själv fixat detta inför denna säsong. Jag slipade bort all rost sedan spacklade jag med ett elastisk epoxi spackel. Håller förhoppningsvis betydligt längre än sikaflex.
  3. Okej, vad bra! Jag har haft båten i två år nu och har aldrig bytt oljan i drevet. Men självklart har jag kollat så det inte har funnits vatten i drevet. Känns säkrast att byta nu eftersom jag inte vet när förra ägaren gjorde det sist.
  4. Jag ska byta olja i mitt 110-S drev till en Volvo Penna MD5B. Är lite osäker på vilken olja jag ska använda, har läst någonstans att man ska köra på samma olja som man använder till motorn. Där har jag kört på Biltemas 15w-40 http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Inombords-dieselolja-15W-40-2000031301/. Fungerar denna bra till mitt drev också?
  5. Känner som dig om att såga hål i skott, har sugit på detta under två säsonger nu. Jag har haft plottern på en arm i nedgångsluckan som har varit i vägen när man ska gå ner i båten under segling. Men har nu bestämt mig för att göra en mer fast installation, jag tror inte att jag skulle byta till en plotter som är mindre än den idag.
  6. Har en garmin plotter som jag ska fälla in i skottet på styrbords sida. Vad är bäst att såga med i glasfiber? Har en sticksåg men hittar ingen bra klinga att använda. Har även kollat på ett multiverkyg (Bosch 190) som verkar bra. Någon som har tips på en fin lösning på insidan, eftersom baksidan av plotter kommer att sticka in en bit.
  7. Skagen tror jag tyvärr inte att jag kommer att hinna med. Gilleleje och Helsingör är hamnar jag brukar besöka så de kommer jag ändå besöka under sommaren. Men Anholt har jag aldrig besökt men hört mycket gott om. Norra Europas största öknen om jag inte minns fel
  8. Hallands väderö har jag funderat på länge, hur är där att ligga är det ankring i naturhamn? Ska absolut att ta en titt på den boken!
  9. Och vad har du för båt. Storlek?Det är en Albin 78. Då har jag en plats i Björlanda Kile som är 2,80 x 10,0 meter som jag kanske kan avvara nån vecka. Har en trailerbar båt som kan ligga på trailer eller om jag själv är ute och snurrar då. Vecka 27-29 ska den inte användas som det är tänkt just nu iallafall. Det kan vara en väldigt bra lösning Kan höra av mig till dig om vi tar denna rutt, tanken är att segla upp den vecka 28 och komma tillbaka vecka 29 så det hade klaffat bra med din planerade semester också! Men tack för erbjudandet vilket fall som, verkligen schysst!
  10. Och vad har du för båt. Storlek? Det är en Albin 78.
  11. Sitter och planerar inför semestern i sommar. Har en plan att transport segla ifrån Malmö till Göteborgs trakten med några vänner under 1-2 dygn beroende på väder, veckan innan semestern. För att sedan segla tillbaka till Malmö med tjejen under 2-3 veckor. Någon som har tips på någon bra hamn att lämna sin båt i en vecka? Med hyfsad avgift. Tar gärna emot tips på trevliga hamnar att besöka på tillbaka vägen.
  12. Gick enkelt att få upp den efter skissen. Tack!! Det visade sig att bränslegivaren var i sönder så det blev en tur till båtbutiken. Men när jag väl skulle montera den nya så upptäckte jag en massa svart sörja på botten av tanken, så det blev till att montera ner hela tanken och rengöra den. Något tips på rengöring så bakterierna inte kommer tillbaka?
  13. Aha, stämmer att en av skruvarna e längre. Ska göra ett nytt försök imorgon!
  14. Har en bränslegivare av märket VOB. Har försökt att få upp den ifrån tanken, p.g.a. jag tror att vippan har låst sig. Bränslemätare visar full tank hela tiden. Har testat att lossa 4 av det yttre skruvarna, rädd att den undre ringen åker ner i tanken om jag lossar den sista? Den undre ringen är större än hålet så den går inte att lirka upp. Någon som har tips på hur jag ska göra?
