torsdag 10 april 2025
Winst69
    14
4 Neutral
Om Winst69
Mina båtar
  • Båtens namn
    Storebro 340 biscay
  1. Om propellerbladens "släppkanter" inte är vassa så kan vissla de och tjutande ljud uppstå.
  2. Ladda ner garmin express till dator med kortläsare. Sätt minneskortet med plotterns xml-fil samt befintligt sjökort i datorn så kommer garmin express finna om det finns uppdateringar för sjökortet samt mjukvara för plotter.
  3. Macerator finger som jag tror mer som en kvarn. För att tömma tanken via den måste båten ha fart. På så vis töms tanken med hjälp av undertryck som bildas.
  4. Winst69
    Storebro 340
  5. Jaktbutiker saluför stänger med möjlighet att skruva på borstar i mässing med en mängd olika dimensioner och även tyg eller skumcylindrar. (Vapenrengöringsprylar)
  6. Slowrider, då blir det din tur att visa en bild.
  7. Här kommer en till bild från Vänern.. Vi börjar utan ledtråd.
  8. Ser ut att vara en frostplugg som läcker. Ta bort den gamla gör rent och slå dit en ny.
  9. Mellan värmaren och bränsletank finns en bränslepump, det är den som ger det tickande ljudet. Det kan finnas en fjäderbelastad stålkula i pumpen som fungerar som backventil. Denna stålkula kan fastna när värmaren inte används.
  10. Kan vara en micore kanske... Mp som i micoreplast.
  11. Kolla även Broson, de tillverkar alubåtar.
