söndag 06 april 2025
Eass
    7
Om Eass
  1. Tack för svar😊 jag hade en fundering om det kunde vara tändspolen som spökar?
  2. Hej jag ett problem med min motor. Två ggr förra säsongen så hade jag kört så båten va varm stannade för att bada låg still 30-45 min startade båten och skulle ta upp ankaret. Båten bara dör Inge ojämn gång före utan bara stendör. Första gången gick den att starta direkt med hjälp av lite gas andra gången gick den inte att starta utan fick vänta ca 10 min sen startade den direkt. Sen vid iläggningen iår så körde jag en repa å då dör den igen å samma sak ingen ojämn gång före utan bara dör! Gick att starta igen å gick bra. Är det någon som har nån ide?? Bränsle? Tändning? Mvh Andreas
  3. Hej! Har en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Har en liten skada i gelcoaten på min båt. Jag är helt novis och har inte pysslat med plast och sånt tidigare. Har läst div trådar på forumet om hur man går till väga . Prob för mig är att skadan är på en (lättrad del) alltså halk skydd! Så man kan ju inte slipa osv. Har någon något bra förslag?? Går de bara att klämma dit lite cilikon? Alltså skadan är bara några mm stor. Tack på förhand Andreas
  4. Har köpt en ny startmotor till min båt. Köpte även nya bultar åxo. I påsen med bultarna ligger en skumgummiplatta med ett storthål i. det satt ingen platta på gamla startmotorn ! Nån som har koll på vad den ska sitta? Och om den behövs? Mvh Andreas
  5. Tack för svaren! Jag kommer att släppa på spännbanden för säkerhets skull. Grejen va att uppställningsplatsen är stängd egentligen!
  6. Eass
    Spännband !
    Hej här kommer en llite udda fråga !! Jag är novis i båtlivet köpte min första båt i sommar. Har precis ställt undan båten på vinterförvaring. Nu är de så att jag hade tänkt släppa på spännbanden efter transporten och jag ställt den på plats men det glömde jag bort!! Är det nån fara att ha den fastspänd hela vintern?
