fredag 08 november 2024
Bromma_Pelle
    12
Om Bromma_Pelle
  1. Hej! Lite uppföljning! Bytte bränslefilter (slangfilter) och bränslepumpen(blåsan). Trodde absolut inte att det skulle ha någon betydelse. Men när jag vred om nycken utan så startade motorn lika snabbt som bilmotorn. Dvs omedelbart. Trodde inte mina ögon eller öron. Den gick på tomgång utan problem också! Fantastiskt! Återkommer när jag har tagit en första tur med de nya prylarna också!
  2. Hejsan! Tack för ditt svar!! Ok, då väntar jag med att byta soppapump! Tömma Flottörhuset bör jag ju kunna. Det är bara att skruva ut den där skruven verkar det som? Vad är det som händer då? Skall testa att pumpa på blåsan medans jag kör den på tomgång och medans jag lägger i växeln. Skall bli intressant. Skall även se till att blåsan "hänger" som du beskriver. Ok, det kanske inte finns någon lågfartsskruv. Skall kolla i manualen lite noggrannare (26). Kan ett gammalt dåligt bränslefilter vara orsaken? Den skall jag byta i vilket fall också. STORT tack för bilderna och länkarna!!
  3. Hej! Tack för ditt svar. Håller med, förgreningen av bränsleslangen till reservaren bör jag ta bort. Den vara så när jag köpte den helt enkelt. Men strular ju till det hela när man felsöker. Är det lättare att byta bränslepump än bara membranet? Är inte så van mekaniker så är lite rätt att hela pumpen pajjar! Lättare att kanske byta ut den bara.
  4. Hej! Tack för era råd och tips! Ja, det är precis som ni skriver. Motorn tvärdör när jag lägger i en växel. Så det kanske är förgasarna man behöver justera (till att börja med). Om jag märker upp skruvarna. Så är det väl "bara" att skruva tillbaka.Men håller med, måste vara försiktig så att jag inte skruvar bort mig. Detta med membran på bränslepumpen är ju ett bra tips. Kanske man skall köpa en ny bränslepump? (alltså inte blåsa) Det kanske en nybörjare kan byta?
  5. Ok! Tack för snabba svaret. Låter ju ändå ganska hoppfullt. Att byta soppablåsa borde jag nog klara av. Testar det först!
  6. Skepp ohoj! Är en nybliven båtägare. Köpte i april en Ryds Camping från 1979. Till båten följde det med en 70hk Johnson från samma år och en 6hk Chrysler som reservmotor. Detta är min första båt och den ligger i Mälaren (Hässelby). Nu till problemet eller utmaningen Johnsonmotorn går bra när den får gas och kommer upp i varv men dör på tomgång efter en kortstund. Detta gör att jag får varmköra den och sedan snabba lägga i växel och dra på gas vilket gör hela processen att lägga ut från bryggan till ett enda stort stressmoment plus att jag risker köra in i grannens båt också! Inte bra alltså. Det jag har noterat är att bränsleslangpumpen blir mjuk fort under tomkörning fast att jag klämmer på den och pumpar den hård precis innan. Dvs så håller inte den ett konstant tryck - vilket den kanske skall göra? Reservmoron är också inkopplat på samma bränsletank - med en förgrening av bränsleslangen men det kanske inte är något problem? Är det någon där ute som kan ha en teori?. Vad bör jag göra? Samt vet om det finns någon servicetekniker i Stockholmsområdet som man kanske bör ta till båten?
  7. Hallå! Tackar så mycket för tipsen! Väldigt bra! Skall bli spännande detta! Att bli en Kapten på Mälaren!
  8. Tackar så hjärtligt för tipsen. Kommer ju köpa båt nu under våren - och skall kolla in Ryds530 DC också! När är bästa tiden att köpa en båt? Finns ju inte så många annonser på blocket i nuläget - men det kanske kommer!
  9. Ok! Tack för tipset! Skall absolut kolla in Jofa 555. Lucka i Fören låter bra - dock har jag sett fönsterluckor på Ryds Camping båtar också. Summa sumarum - En båt med lucka verkar vara att föredra!!
  10. Skepp ohoj! Har nu fått en båtplats i Västerort (sthlm) och har därmed gröntljus att köpa båt. Hetaste alternativet verkar vara en Ryds Camping. Har hittat en hel del matnytting på detta forum om den båten. Jag har tänkt använda den till dagsutflykter i Mälarenoch kanske någon övernattning. Den verkar kompetent. Nu till frågan - då jag är ensamstående så skulle jag vilja ha möjligheten att sticka ut själv. Tror ni att man kan lägga till vid bryggor själv med den där. Den mäter 5,6 och är 2.2m. Grejen är att jag vill kunna åka ut själv och inte alltid vara beroende av andra. Och jag gillar storleken på den. Vill nog inte ha en mindre. Då den är lite att växa i. Tacksam för era synpunkter! //Pelle
