tisdag 04 mars 2025
Boan
    6
Allt postat av Boan
  1. Det var många intressanta svar som lärde oss att sockerlösning inte förstör dieselmotorn och att Vake, glycerol är alkoholbaserat och tom acceptabelt som drivmedel för dieselmotorn iaf inte skadligt.
  2. Tack för upplysande och bra svar. Avslutar med min tänkta reningsprocess. Börjar med att låta den urtappade dieseln stå i plastdunkar under lång tid i vinter. Suger sedan ut vattenblandningen i botten. Pumpar därefter tillbaka den ”vattenbefriade” dieseln in i SB-tanken, som nu är rengjord, via en extern filterpump med vattenavskiljare som påstås ha en reningsgrad på 98-99%(glömt exakt värde). I båten har jag ett Diesel Polishing System, med vattenavskiljning där jag avser pumpa denna diesel vidare till BB-tanken. När denna renade dieseln sedan når motorn genom normala primär(med vattenavskiljare) och sekundärfiltret borde motorn, spridare mm. inte ta någon skada! Har jag missat något?
  3. Logiskt! Är möjligen glycerol sockerrelaterat? Har hört för längesen och är förmodligen en skröna att socker i tanken skadar motorn, minns inte om det var bensin eller dieselmotorn som avsågs. Och inte heller varför socker var skadligt!
  4. En fråga till den stora kompetensen som finns där ute! Är Wake, biokem-medel skadlig för dieselmotorn? Hällde av misstag max 5 lit. Wake/vattenblandning i dieseltank med ca 100 liter. Om jag nu lyckas skilja ur vattnet (blandat) är det någon risk att köra motorn om det finns Wake/vattenblandning kvar? M.a.o är Wake skadligt för dieseln?
  5. Hej ! Anslutningskontakt på kameran är en 6 stift hanne ca 11 mm i dia. kopplat till en förlängning som har motsvarande kontakter. Har förstått att utöver videosignalen finns även en värme i kameran. Kameran Dometic modell Cam 55
  6. Boan
    Back kamera
    Har någon kunskap om kontaktdon för att koppla en Dometic backkamera till Garmin 1022 plotter?
