fredag 28 februari 2025
sajjen
    347
  • Dagar Vunna
sajjen senast vann den dag 21 Januari 2021
sajjen hade det mest gillade innehållet!
199 Expert
Om sajjen
    Kommendör
Profile Information
  • Plats
    Mölndal
2 080 profilvisningar
  1. Det var ju startkablarna, https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/startkablar/startkablar-35-mm2-2000050386, som var kopparpleterad aluminium (CCA = Copper Clad Aluminum). Batterikabeln du frågade om är mer än dubbelt så dyr per meter, men har också mycket bättre ledningsförmåga.
  2. Motorn verkar finnas i tre varianter, den största har en effekt på ca 10kW. Det motsvarar ca 13hk. 2*220Ah*48V blir ca 20kWh. Eftersom det är bly kan du kanske använda 50% utan att skada batterierna. Eftersom det är bly ger de sämre energiuttag när de laddas ur snabbt. Om du kör på fullgas kan du kanske bränna på i trekvart.
  3. Startkablarna är kopparpläterad aluminium, motsvarar inte alls 35mm2 kopparkabel.
  4. Tyvärr blir jag inte förvånad över det usla bemötandet från båttillbehörshandlarna Är det kanske så att Hempaspeed på samma vis som andra "hala" färger bara funkar bra på båtar som kommer upp i tillräckligt höga hastigheter?
  5. En 40 år gammal men välskött och sötvattenkyld motor kan ha mycket liv kvar. Många 40 år gamla motorer är sjövattenkylda och har bara fått "underhåll" när något slutat funka. Då är de ofta inte mycket att hurra för.
  6. Jag skulle gissa på att det har funnits påsar för att förvara fallen i, som knäppts fast där.
  7. Att ge priser utan moms till privatpersoner får man inte göra. Men utan ett fast pris från början är man ju i underläge om man vill klaga...
  8. En anledning att plocka bort navet nån gång ibland är att annars blir det eventuellt skitsvårt att få av det den dag det behövs.
  9. Slår ett slag för Viking. Fristående med kunning personal. 130 kr. https://vikingyachting.se/butik/mast-rigg/windex-vindvisare/windex-birdspike/
  10. Bilden är på tok för suddig för att någon ska kunna svara. Försök igen med bättre belysning.
  11. GREFAB står för bockar, stöttor och all hantering av dem. Lämna båten vid kranen, så sköter de resten. Samma, fast omvänt på våren. Täckställning står du själv för. Med tanke på hur många sådana som blåser sönder första stormen varje år, så är jag rätt nöjd med att mina landgrannar inte sköter sina egna stöttor.
  12. En svag krona gör import dyrare, inte begangade båtar. För övrigt så var kronan svagare för 20 år sedan än vad den är nu. Ingen är förvånad över att en 15 år gamal bil är värd mindre än när den var fem år gamal. Varför är det inte uppenbart för båtägare att samma sak gäller där? EDIT: De flesta ser ju givetvis det här som uppenbart och självklart, jag tänker på de som lägger ut sin HR Monsun med originalsegel på blocket för 450', utan bilder med annonstexten "Sveriges finsate, ny motor 1992. Ring, svarar inte på meddelanden."
  13. Att en båt sjunker 50% i värde på två decennier är väl knappast förvånande, oavsett marknadsläge.
