onsdag 11 december 2024
rackarhulda
    135
  • Dagar Vunna
    1
rackarhulda senast vann den dag 13 September
rackarhulda hade det mest gillade innehållet!
8 Neutral
1 följare
Om rackarhulda
    Örlogskapten
1 127 profilvisningar
  1. Ah okej jag har ju högtryckstvätt, vad tror ni?
  2. Ah det stämmer, men lägsta punkten är på motorblocket . punkt 21 och 23 är kopplad till varmvattenberedaren.
  3. Motorn heter 2003 årsmodell 1990
  4. Jag är tämligen säker jag ska ta ett kort
  5. Jag har nu provat att skrapa och blåst med tryckluft skiten släpper inte?
  6. Hej anuba! tack för att du svarade , jag ska pröva att blåsa med tryckluft och se om det släpper 🤔😃
  7. rackarhulda
    VP 2003
    Hej jag har en VP 2003 ! ska byta kylarvätskan i motorn men det kommer inte ut något ifrån bottenavtappningen jag har skruvat bort hela ventilen som är i två delar, jag har petat och skrapat i hålet utan resultat rakt in i hålet är det metall så vattnet borde komma ut på sidorna, men hur ser det ut där var ska jag skrapa lite hårdare ? Någon som kan vägleda?
  8. bhemac Du är en Guldklimp ! Tack för din och andras support . Jag trodde faktiskt att tex färskvattenpumpen skulle cirkulera vattnet i systemet genom det lilla skvallerhålet i termostatet och ut i expantionskärlet , så gör det i min VP pumpen startar när jag vrider på tändningen, då ser jag om pumpen fungerar eller ej ! Men jag ville ju ha det så .
  9. Tänkte på är det viktigt att vattnet i färskvattensystemet cirkulerar åt rätt håll , jag menar man kan ju koppla inloppet i ovansidan på motorn eller på undersidan ?
  10. ah jag var inte tydlig, cirkulationspumpen låter men det cirkulerar inget vatten , och slangarna till och ifrån pumpen är hårda !?
  11. Hej ! jag hjälper en kompis med en motor alltså en yanmar YSM12G ( med efter installerad martec färskvattenkylning ca 25 år sedan) , när man slår på tändningen är jag van vid att vattnet ska cirkulera vatten i expansionstanken genom skvallerhålet i termostatet , men nu cirkulerar inget ? är det termostatet ? och var sitter i så fall denna ? motorn är ca 40 år gammal men går faktiskt riktigt bra . Motorn har fungerat bra i alla år men jag undrar vart sitter termostatet och visst ska det cirkulera i tanken !?
  12. Hej ! Jag undrar vet någon varför man sätter dit flänsmutter med "tätning" på topplocket md3b vad är tätningen bra för ?https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=&sok=md3b&id=5173
  13. För länge sedan under svenska handelsflottans era kallade man spillburken för (Helsingborgs packning) pga burken var oftast en Gevalia kaffeburk ni som kommer ihåg ! Jodå tanken har slagit mig att sätta en burk under luftrenaren jag får väl måla den i penta grön så smälter den liksom in 😂 .
  14. Sötvattenkylningen har varit monterad i ca fem år , som du säger reservdelarna verkar vara gjorda av guld ! Som pensionär kan man inte lägga hur mycket som helst . Det lutar väl åt kolvringarna tror jag skulle kosta mig tre tusen jobbet gör jag själv .
  15. Jag är nästan säker på att det är kolvringarna som är boven i dramat !
