sidpiraya
11 -
1 NeutralOm sidpiraya
Går själv i samma tankar, med ett extra krav att den ska fungera som familjebåt nu först i 6-10 år innan jag ger mig i väg. Jag är just nu inne på HR Monsun, HR Rasmus eller en Najad 34. tar gärna också emot synpunkter och erfarenheter. Har även börjat fundera på om HR 312 mk1 kan vara något. Budgeten på båt är under 300tkr gärna snarare 200 så man kan rusta upp.
Ahh så det är ett fäste. Så rent "tekniskt" kan jag bara köra över med bottenfärg? ingen speciell grundning/primer eller nått liknande på metallen? /Michael
Beror på vilket bruna vi pratar om :-) men på ett ställe så var det precis som ett lager av spackel eller gelcoat lossnade med se bild där man kan se en liten rostig rand där det ser ut som det är någon form av skarv. kan man göra som du sa på det stora hela och spackla över det "blottade" biten med tex epoxy?
Hej alla experter, När jag körde över båten med högtryckstvätten för att förbereda för bottenmåla så börja det flagna av mycket gammal färg på rodret och när jag skrapade av löst så kom jag ända in till någon form av metal. Så jag antar att det inte bara är att kleta på bottenfärg här :-). Så frågan är hur fixar jag detta på ett bra sätt? Båten är en Hallberg Rassy Misil 2 från 75 här är ett par bilder. Tack på förhand!
Insåg att jag har glömt att följa upp denna tråd. Lagningen blev hur bra som helst och tack vare all information här ganska enkelt och smidigt att fixa . Många sjömil har blivit avklarade och mer blir det innan denna säsongen är över :-) Tack än en gång. /Michael
- 18 svar
Om man ska vara för det mesta ensam eller två på båten vilken placering är då bäst? Själv köpte jag en misil 2 förra sommaren och kan varm rekomendera älskar båten seglar fantastisk fint, dok är det en väldigt liten båt och sittbrunnen är trång. Min båt är fårn 75 vilket jag har för mig är från det året då de flyttade rorkulten bak. Jag hade i din situation letat upp ett exemplar från 75 eller nyare. /Michael
Återigen 1000 tack. Vilket fantastiskt forum, här kommer jag hänga mycket framöver :-) Nu är jag laddad med information bara att invänta lite varmare väder så man kan få ordning på båten. /Michael
Fantastisk vilken hjälp jag får här stort tack till er alla! Håller med Peter vore väldigt intressant att läsa ditt långa svar toaen :-) Så om jag lyfter blicken lite så förstår jag det som: 1. Slipa rent runt och i skadan (lite osäker vad du menar när du säger: "Från gelcoatkanten fram till skadan skulle jag konat ut glasfiberlaminatet") 2. Pensla med epoxy 3. Spackla upp skadan med epoxyspackel 4. Epoxylaminat (gissar att jag lägger detta över skadan och en bra bit in på den exktra biten som är slipad?) 5. Pensla med epoxy 5. Bottenmåla Detta förutsätter då lite slipning mellan stegen och rengöring, Samt att jag kan använda mig av alla tips där de är relevanta :-) Men har jag förståt arbetsordningen korrekt? /Michael
Tack Anders, Nej har inte kollat bultar, har ärligt talat ingen anning om var de sitter och så. Men är inte så orolig för det då det inte var någon hård stöt alls, var faktiskt förvånad att där var en skada överhuvudtaget från det då det mest kändes som sand när vi gick "på grund". (jag misstänker att där kan ha varit en lagning sedan tidigare som lossnade. köpte båten i sommras så kan så klart ha varit där sedan innan med) Ja ska kolla runt mer nogrant nu till våren när det är dax att laga det. Än en gång tack för tipset låter smart med plast folie. Funkar det allstå med sådan här spackel?: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Epoxispackel-30628/ /Michael
Hej, Har känt lite på ett grund i sommras för första gången. Nu är frågan hur lagar man bäst en skada som denna själv? Båten är en Hallberg Rassy misil 2 om det säger nått mera :-) Tack på förhand!
