lördag 13 december 2025
skylarker
    62
Allt postat av skylarker
  1. Jag är fortfarande förvånad över att så få verkar villiga att använda sig av gummibandsmetoden.
  2. Bhemac, du har väl ingen mutter som håller fast bulten som går genom röret, för på mina beslag finns det bara ett hål i och det är där den spetsiga låsskruven sitter. Men bulten sitter kvär ändå? Satte upp första ramen idag, det ser bra ut men det går att vicka lite smått på beslagen som sitter i pushpit trots att jag dragit åt, kanske bara kan dra en bit silvertejp under.
  3. Men det ska vara på köksbänken är det tänkt
  4. Borde det inte funka att klippa ut och limma fast ett lager flexifanér? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=1527
  5. Härligt, bra tips att köra bult och borra hål i rören. Du har alltså använt beslag i stål? Har du använt någon form av tätning så att det inte samlas vatten inne i rören?
  6. Tänkte fixa en egen targabåge som jag fäster i befintlig pulpit med dessa typer av beslag: http://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/grabbracken-handtag/grabbracksfasten/t-koppling-25mm-90-delbar Tänkte ha två bågar, eller snarare räta ribbor som löper parallellt någon meter över pulpit, och som sitter ihop med varandra på olika ställen. De ska främst användas till att fästa solpaneler och lättare saker i. Aluminium är ju mycket billigare än rostfritt och lättare att jobba med. Jag undrar om det är tillräckligt starkt och om det är lämpligt att använda såna där kopplingar i rostfritt stål till aluminiumrör, om det är okej att blanda materialen. Om det blir snyggt eller inte är inte jätteviktigt för mig.
  7. Just det, tänkte inte på det där med vikten.
  8. Hej hej, undrar lite om vilken typ av livflotte man ska välja. Hade tänkt försöka få tag på en begagnad och väskor verkar vara billigare än containrar och lättare att stuva undan. Så jag undrar allmänt om för- och nackdelar med vardera.
  9. Tackar för svaret. Finns det ingen typ av plastliknande material man kan skära ut och limma fast då? Det kanske är enklare. Vill bara att det ska vara smidigt att torka av och hålla rent
  10. Här är en bild, vill att övrig yta ska bli ungefär som locket under kranarna
  11. Kan denna funka http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Olja/Mahognybets-2000022673/
  12. Jo det stämmer nog. Är det någon speciell lackfärg man ska ha?
  13. Har tagit bort mosaik som satt på köksbänken i pentryt, slipat ner och dragit på flera lager med teakolja. Men det blir inte "glansigt" så som resten av inredningen utan mer åt det klibbiga hållet. Hur får jag det att bli som resten av inredningen i båten?
  14. Har väl inte direkt nåt problem, vill bara säkerställa att den är i gott skick eftersom jag ska ut på långsegling med den. Mer som en "besiktining" kan man säga
  15. De har jag haft lite kontakt med och de verkar hjälpsamma och bra, men de debiterar även för resväg fram och tillbaka vilket skulle kunna bli en del eftersom de då ska till Södertälje. Fast så antar jag väl att alla gör. Någon som har använt sig av Wasa yachts?
  16. Har någon tips om eller kanske vill varna för någon som gör riggservice i Stockholm med omnejd? Båten ligger söder om stan så helst inte för långt norrut.
  17. Borde det inte funka med impregnerad byggregel kanske. Inte så snyggt men stabilt som fan
  18. Du menar skruv som går hela vägen genom båda räckena? Annars kanske jag skiter i grabbräcken på insidan, vet inte hur viktigt det är
  19. Det är såna gamla grabbräcken jag har, tycker de verkar krångliga att fästa ordentligt, fler hål blir det också.
  20. Hittar bara 12 mm teak på Biltema, hade tänkt mig tjockare reglar, typ 4-5 cm
  21. Behöver tillräckligt med ström i båten för lanternor, en simpel plotter, VHF, lyssna på musik ibland och autopilot. Hur många watt behöver jag ha i solpanelen och hur många batterier? Jag tänkte skaffa 80ah batterier eftersom jag redan har två och då kan jag koppla ihop dom. Hur länge skulle 3 såna batterier räcka utan tillgång till landström för detta?
  22. Ska sätta fast nya grabbräcken utanpå taket, och tänkte ha reglar på insidan av taket som jag fäster räckena i. I de reglarna kan jag sen fästa handtag och krokar och allt möjligt i. Blir simplare och billigare än att ha grabbräcken på insidan också. Men jag undrar vad för typ av trä som är bäst? Det viktigaste är att det inte är för svårt att få tag på och inte spricker eller ruttnar.
  23. Javisst! Stort tack! Har inte haft tillfälle att testa än men ska definitivt göra det och då berättar jag hur det gick
  24. Det blir nog så att jag köper en ny vajer och en extraprofil
