söndag 27 april 2025
Ladolcevita
    8
Om Ladolcevita
499 profilvisningar
  1. Håller helt med. Har kollat med flexicovers och dom hade inte. Någon som vet av någon duktig firma?
  2. Söker ett kapell till en princess 32 riviera årsm 1994. Någon som har en likadan båt som har mallen till orginalkapellet eller någon som använt sig av någon speciell firma som dom är nöjd med?
  3. Tänkte tömma ut glykolen i kylsystemet idag på min v8a 5,7 l idag och undrar om man ska hälla i ren glykol eller om man ska spä ut den med vatten typ 50/50?. Verkar vara grön glykol men har blå glykol på jobbet och vad jag förstått så går grön och blå glykol även att blanda?. Någon som vet den exakta mängden? Tacksam för svar
  4. Var precis så jag gjorde. Men när jag pumpade i från flaskanr 2 så glömde jag lossa på den övre skruven så drevet blev överfullt. Men var dit idag och skruvade upp den övre tills det sluta rinna ut ur hålet. Sen pumpade jag några ggr till i nedre hålet så det kom ut upptill så jag var säker på att det är nog med olja. Så nu borde det ju vara okej?. Tack för hjälpen och trevlig valborgs
  5. har nyss köpt båt och böt oljorna i den idag. Men när jag böt drevoljan så bleb jag osäker om jag ev fyllde för mycket olja i den?. Har ingen behållare på motorn utan jag fyllde på från pluggen nere. Pumpade först ca en liter = en flaska sen skruvade jag igen den övre pluggen för att byta till flaska nr 2. Och i stressen nu ikväll så glömde jag att skruva upp den igen så började pumpa in mer olja och såg kort därefter att jag glömt lossa skruven upptill så tog lös den och blev ett jäkla tryck så den sköts ut och det börja rinna ut massa olja. Så jag lät det rinna ut tills det nästan slutat och pumpade till en gång så det började rinna ut så jag såg det var riktigt fullt. Nu är min fråga om det kan ha blivit för mycket olja i drevet?. Skruvade sedan igen pluggen längs ner och öppnade upp den övre igen snabbt och tittade och då kommer det ut olja. Tacksam för svar Med vänlig hälsning,
  6. Är det någon som vet vad ett nytt alpha one gen 2 drev håller för effekt? Har även kylning till drevet. Tacksam för svar =)
