torsdag 02 januari 2025
KrakaUlf
    9
Om KrakaUlf
Profile Information
  • Plats
    Göteborg
  1. Jag har funnit att Raymarins instrument i70 vore kul att ha. Skulle kunna få ut en graf på hur vinden vrider över dagen (kompassvind). Har inte riktigt koll på hur man kan ställa in skalan för tid, vilket jag tänker göra på båtmässan i Gbg. Man lär även kunna få en bra presentation av AIS, på denna. Nästa ämne är att få en liten frys (< - 10 oC) för att kunna köpa fryst mat som skall klara sig över tid. Alla tillverkare verkar ge strömförbrukning vis omgivningstemperatur 22 oC + temp i boxen av + 6oC. Skall be om beräkning av strömförbrukning vid -10oC. Att kunna ligga ute utan att behöva gå i hamn för inköp efter 3 dagar vore underbart. Förutom detta finn önskan om ett "mobilt bredband" med antenn för signal så högt som möjligt över havet för god signalstyrka. mm, mm
  2. Hej ! Jag seglar en 45-fots båt med dubbla förstag. Har utrustat båten med ett peke samt monterat en fallåda ca 900 mm ned på masten. Jag för min G1 (ca 74 m2) från peket till masttopp samt min självslående fock (ca 42 m2) från gamla förstaginfästningen i fören till nya fallådan (900 mm ned). På fördäck har jag en Selftacking skena från Rutgersson. Fördelen med detta är att jag inte behöver skifta segel genom att släpa säckar mm. Jag spänner upp förstagen med ca 65% i Selftacking Jibén och ca 35% i G1:an. Jag tappar därmed lite av höjdtagningsförmågan. Jag spänner upp riggen lite utöver vad Seldén rekommenderar. Utan större våg motstånd (skärgårdssegling) seglar jag fullfart från ca 6 m/sek.G1:an används på havet samt längre bogar inomskärs. Nu till frågan: Jag söker en liten hydraulcylinder (eller dylikt) för att kunna öka uppspänningen momentant av det förstag som jag seglar på. Uppspänningslängden behöver vara ca 30 - 40 mm. Har tänkt mig en liten enkel verkande cylinder med löstagbar spak. Någon som vet vad som finns eller vem som kan ? Ulf
  3. Hej igen ! Vi får tömma i havet under följande betingelser: att vi befinner oss på västkusten, att vi inte seglar en båt utan ett fartyg (Längd >12 m & Bredd >4 m) samt att vi tömmer > 3 Nm in på svenskt yttre vatten. Jag är självklart inte någon vän av att skita ned, men har någon tänkt på vad som händer när t.ex. alla i Marstrand vaknar kl 0900 och beslutar sig för att ställa sig i tömningskön . . . Lägger in text från Transportstyrelsen nedan Toalettavfall Här finns information om utsläpp av toalettavfall från fartyg. Du hittar information om vad som räknas som toalettavfall och vilka utsläpps- och utrustningskrav som gäller för fartyg. Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Trots förbudet får fartyg släppa ut toalettavfall under följande förhållanden: Om toalettavfallet är finfördelat och desinficerat och det sker på ett avstånd av mer än tre nautiska mil från närmaste land. Toalettavfall som inte är finfördelat eller desinficerat men som har magasinerats i uppsamlingstank, får släppas ut på ett avstånd av mer än tolv nautiska mil från närmaste land om det inte sker momentant utan med ett måttligt flöde när fartyget är under gång med en fart av minst fyra knop. Toalettavfall som behandlats i en reningsanläggning som om den har installerats före den 1 januari 2010 är certifierad och uppfyller kraven i resolution MEPC.2(VI) och om den installerats den 1 januari eller senare uppfyller kraven i resolution MEPC.159(55). Ett fartyg ska vara utrustat med system för finfördelning och desinficering av toalettavfall eller reningsanläggning för toalettavfall eller uppsamlingstank för toalettavfall samt även rörledning och pump för ilandlämning av toalettavfall till mottagningsanordningar i hamn.
  4. Hej igen ! Vi får tömma i havet under följande betingelser: att vi befinner oss på västkusten, att vi inte seglar en båt utan ett fartyg (Längd >12 m & Bredd >4 m) samt att vi tömmer > 3 Nm in på svenskt yttre vatten. Jag är självklart inte någon vän av att skita ned, men har någon tänkt på vad som händer när t.ex. alla i Marstrand vaknar kl 0900 och beslutar sig för att ställa sig i tömningskön . . . Lägger in text från Transportstyrelsen nedan Toalettavfall Här finns information om utsläpp av toalettavfall från fartyg. Du hittar information om vad som räknas som toalettavfall och vilka utsläpps- och utrustningskrav som gäller för fartyg. Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Trots förbudet får fartyg släppa ut toalettavfall under följande förhållanden: Om toalettavfallet är finfördelat och desinficerat och det sker på ett avstånd av mer än tre nautiska mil från närmaste land. Toalettavfall som inte är finfördelat eller desinficerat men som har magasinerats i uppsamlingstank, får släppas ut på ett avstånd av mer än tolv nautiska mil från närmaste land om det inte sker momentant utan med ett måttligt flöde när fartyget är under gång med en fart av minst fyra knop. Toalettavfall som behandlats i en reningsanläggning som om den har installerats före den 1 januari 2010 är certifierad och uppfyller kraven i resolution MEPC.2(VI) och om den installerats den 1 januari eller senare uppfyller kraven i resolution MEPC.159(55). Ett fartyg ska vara utrustat med system för finfördelning och desinficering av toalettavfall eller reningsanläggning för toalettavfall eller uppsamlingstank för toalettavfall samt även rörledning och pump för ilandlämning av toalettavfall till mottagningsanordningar i hamn.
  5. Hej igen ! Jag hade fel; Västkusten, 3 Nm utanför inre vatten och en "båt" som är fartyg(Längd>12 Bredd >4). Hämtade följande text hos Transportstyrelsen "ToalettavfallHär finns information om utsläpp av toalettavfall från fartyg. Du hittar information om vad som räknas som toalettavfall och vilka utsläpps- och utrustningskrav som gäller för fartyg. Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Trots förbudet får fartyg släppa ut toalettavfall under följande förhållanden: Om toalettavfallet är finfördelat och desinficerat och det sker på ett avstånd av mer än tre nautiska mil från närmaste land. Toalettavfall som inte är finfördelat eller desinficerat men som har magasinerats i uppsamlingstank, får släppas ut på ett avstånd av mer än tolv nautiska mil från närmaste land om det inte sker momentant utan med ett måttligt flöde när fartyget är under gång med en fart av minst fyra knop. Toalettavfall som behandlats i en reningsanläggning som om den har installerats före den 1 januari 2010 är certifierad och uppfyller kraven i resolution MEPC.2(VI) och om den installerats den 1 januari eller senare uppfyller kraven i resolution MEPC.159(55). Ett fartyg ska vara utrustat med system för finfördelning och desinficering av toalettavfall eller reningsanläggning för toalettavfall eller uppsamlingstank för toalettavfall samt även rörledning och pump för ilandlämning av toalettavfall till mottagningsanordningar i hamn." PS Jag är ingen vän av att "skita" ned. Även jag kommer väl att finnas i den långa kön till tömningsstationer när det är möjligt. Tror ingen har tänkt hur det ser ut i t.ex Marstrand kl 09 när alla kommer på att . . . DS
  6. Jag kontaktar Kustbevakningen och frågar vad som exakt gäller och återkommer i frågan.
  7. Det var länge sedan som territorialvattengränsen var 3 Nm utanför baslinjen. Numera så är det 12 Nm (22 224 m) som gäller så det blir en lååånngg tur ut på havet och tillbaka för att slippa stå i toatömningskön. Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritoriumhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19660374.htm Utanför gränsen 3 Nm kallas för Svenskt Yttre Vatten. Där får vi tömma toatankarna. En uppgift som jag fått av Kustbevakningen. Har jag fel, önskar jag naturligtvis göra rätt.
  8. Hej Allihopa ! Visst får vi tömma i havet ! Under förutsättning att Du befinner Dig på västkusten och tömmer 3 Nm utanför yttre skär och kobbar. Seglar hellre ett par härliga härliga sjömil på havet än "står i toa.´-kön en timme!!!
  9. Hej ! Jag har Raymarins 60 serie med bl.a. vindinstrument, logg, kompass mm mm. Allting visas på en rad Multidisplayer. Och där får jag bland annat upp sann kompass vind. Nu skulle jag vilja visa vindriktning över tid, med anra ord kunna följa var i cykeln jag ligger för att nyttja vindvridningarna så optimalt som möjligt! Finns det någon som kan hur man tar om hand SeaTalk- eller NMEA signaler och hur man sedan får visning på sin LapTop? Glad för svar ! Ulf
