torsdag 01 maj 2025
frujohansson
    69
4 Neutral
Om frujohansson
    Löjtnant
1 044 profilvisningar
  1. Hur ska nu ett vattensystem med varmvatten till kökblandaren se ut? Någon som har skiss/beskrivning på sånt? Tackar!
  2. Nu är det så att locket är bytt på vvxl till ett lock som bara ska sluta tätt. Och då ska även det lilla röret tätas. Det är ju exp kärlet som nu har ett trycklock. Helt enligt anvisningar. Kanske Nanni har ett bättre system än andra..😉
  3. Problemet löst! Det visade sig vara ganska enkelt..under det gamla locket på värmevxl så finns ett "skvallerrör". Det behövde pluggas..sög in tjuvluft där! I övrigt helt rätt kopplat, så teorin om avgaser den vägen föll..men tack ändå för tips!😊
  4. Nix inte felkopplat, helt enligt beskrivn. Hur skulle avgas komma in där...det är inte rocket sciense😊
  5. Hej enligt manual så är det 11 liter normalt i systemet. Jag gissar att det är ca 2-3 liter mer nu med detta påkopplat. Grejen är den att det är vid gaspådrag som vattnet flödar över i expkärlet! Jag kan inte ge full gas, då rinner mycket ut, ca den mängd som jag tillsatt 2-3 l.?? Kärlet är kopplat dit det ska enl Nanni, på en nippel högst uppe på vväxlaren. Det är en Nanni 5.280HE.//😉
  6. Hej, har nymonterat VVB och gångvärme som jag tagit upp tidigare. Nanni rekommenderar expansionkärl för detta, det var det inte först. Har nu satt dit ett sådant enl anvisn från Nanni. Då jag varmkör så fylls kärlet upp så mycket så det flödar över med kylvätskan ur bräddavloppet. Har luftat enligt anvisn. Kan kärlet vara för litet är min fråga?? Rymmer ca 1l men 2-3 l vätska flyter ut..vad göra. Byta kärl till större?
  7. Ja det är ju just vad man är rädd för ute på sjön...så det måste vara 100!
  8. Ok har nu provkört systemet med att klämma ihop slangen lite extra. Kanske inte riktigt så bra metod men jag har dubbla klämmor. Ska dock ordna ngn form av mellanring, kanske i gummi? Röret är på 14 och slang på 16 så det är 2 mm som saknas.
  9. Ok, då ska jag mäta och se lite vad som finns!,tackar!
  10. Hej, har nyinstallerat VVB och gångvärme. Har nya slangar till allt. Problemet nu är att dessa har lite för stor innerdiam mot ut och utgång för kylvattnet på motor. Hur ska jag kunna få helt tätt utan att byta slangar. I andra änden på VVb så är det rätt diam. Räcker det att klämma ihop med dubbla slangklämmor? Det skiljer på ca 2-3 mm. Tips på åtgärd utan att byta slang. Tackar!
  11. Ja det verkar helt rimligt. Fick det att funka fint med lite bättre slangklämmeri! Tackar//
  12. Hej har nu fått tillbaka värmaren. Lämnade in den på El o Diesel. De hittade ganska snart att den externa sensorn faktiskt var kaputt. Så det blev en ny sådan, inalles ca 2000kr med felsökn. Visst kostar det men nu vet jag att värmaren inte är slut iaf. En ny kostar 13000...Ett nytt problem som tydligt syns är att pumpen suger luft ist för diesel. Den hårda slangen ska ju sitta med en vanlig gummistump och slang klämmor. Det läcker i skarven.Tips på hur man får detta riktigt tätt??
  13. Ok, då vet jag lite mer om kölsvin..och abstinens finns det gott om absolut! Man önskar ju att båtägare ibland hade dokumenterat lite av det som skett genom åren! Ja här är det också ekskrov och ganska så frisk i bord men botten och kölen får man väl hålla tummarna för så att det blir några år till//tackar
