onsdag 05 februari 2025
magnuson
    7
Om magnuson
471 profilvisningar
  1. Tack för stödet! Jag letar vidare här i stockholmstrakten efter någon som kan "TIG"a på en ny plåt med lite högre fribord. Nu vet jag i alla fall att det borde gå :-)
  2. @EileTack för tipset. Det får dock bli min plan B eftersom jag också vill modifiera/höja för lång rigg på snurran, men jag skall absolut undersöka möjligheterna att "limma" på en ny plåt. @Hybro Hur får man reda på vilken typ av legering det handlar om på en gammal Buster? Är det läge att såga bort en bit och prova sig fram eller finns det patenttips gällande den båttypen 🙂 @Mackey Båten finns i Sthlm men står på ett 80-släp så den är lätt att flytta om jag hittar någon lämplig svetsare...
  3. Hej! Är det någon här i forumet som har erfarenhet av att reparera/svetsa skador på en gammal aluminiumbåt? I mitt fall handlar det om en gammal trotjänare - en Buster från mitten av 80-talet som har fått korrosionsskador på akterspegeln från dåligt utförda infästningar i kombination med strömmar när båten hamnade under vatten. Om det går att lägga på en helt ny plåt på akterspegeln (140x80 cm) så skulle jag samtidigt vilja höja upp nivån från kort till lång rigg på snurran. Faktiskt var det nog den låga öppningen som gjorde att den hamnade under vatten så det är angeläget. Som sagt - kan man svetsa i gammal alu-plåt? Någon som kan tipsa om vem eller var man kan få hjälp med detta? Mina MIG-kunskaper omfattar inte ALU 🙂 Bifogar skiss på behovet. /L Renovering akterspegel.pdf
  4. Vet någon var man kan finna specifik historik om motorseglarna TRÅLAREN och TRÅLETT annat än de artiklar och broschyrer som man bl.a. kan hitta på www.tralaren.se ? Finns det t.ex. någon unik märkning eller serienummer på båten som man kan utgå ifrån och var hittar man isåfall den. Jag är nybliven ägare till en Trålett men har inte lyckats hitta någon dokumentation om ålder och ursprung. Antagligen kommer skrovet som halvfabrikat från Båtcentralen/Saltsjö-Duvnäs i slutet av 70- eller början av 80-talet, men mer vet jag inte. Tacksam för tips! //Lars
  5. Kul projekt och intressant att följa utmaningarna. Lycka till! Jag har en Trålett så då är det lättare att orientera sig på bilderna. Var har du tanken placerad - det ser ut att vara slätt föröver?
  6. Tack för tipset. Boken verkar slut på förlaget, men jag har den på bevakning. Behöver man hjälpa torkningen på traven, eller räcker det med torr vårsol i skydd under presenningen?
  7. Gammal tråd - men också en evig fråga: Om distansmaterialet - i det här fallet balsaträ - kring håltagningar för däcksluckor och annat vittrat sönder på en gammal båt av sandwichkonstruktion, vilket ersättningsmaterial anser ni vara bäst och hur förhåller man sig till eventuellt kvarvarande fukt när man monterar nya luckor? Kommer det någonsin att kunna torka ut... Finns det risk att det blir för tätt...
