onsdag 29 januari 2025
Seglamer
Om Seglamer
  1. Hej på dig ! Är på jakt efter någon som har haft 914i rutland och kan svara ärligt varför inte den laddar enl spec utan vad den laddar egentligen i hamn. i sjö kryss ,läns.10-12ms Har varit i kontakt med grossist samt England men dom säger att det är inget fel på den ...att jag inte kan prova den på land ,fastän jag har en vind givare under proppen för att veta sann vind vid propp.
  2. Har monterat den på prov 6mm2 kabel 3.5M till box 1M till batteri . Följt manual enl de 11 monterings stegen .Ett batteri nu på prov 95Ah. Hade tänkt 480Ah batt bank.Kommer ut ca 2 A på 18timmar snitt vind 10-12ms uppmät under propp.Volten aldrig över 12,4 v När den börjar ladda går det ca 7-8 sec sedan rasar den ner på 0,så vilar den en stund sedan startar den igen för att sedan lägga av.Provat med olika batteri 65Ah samt 110Ah ,140AH batteri med olika mängd ström i sig 2/3 tömt samt 1/2 tömt Proppen har samma fart hela tiden. Mvh Thomases
  3. Har problem med en Rutland 914i med HRDI box som inte levererar den ström enl spec. Vore tacksam om någon som jobbar med dessa eller har erf av liknande kan hjälpa mig....
  4. Har fått ett problem med Rutland 914i med HRDi box som inte klarar leverera laddning enl spec. Vore tacksam om någon som arbetar med detta eller är kunnig kan svara .
