måndag 24 februari 2025
Jycke
    13
Om Jycke
  1. Nej avfuktare är jag inte ute efter, bara ha en varm båt:-) Jag tror jag hittat det jag vill ha, återkommer om det funkar som jag vill!
  2. jo de skulle vara nice, men så mycket plats finns inte.. vill gömma den så mycket det går!
  3. Exakt!Värmen gör att mer fukt från båten tas upp av luften, men all fukt finns kvar i båten. Troligen kondenserar den på några kallare ställen som blir fuktiga/våta och kanske även mögliga. Avfuktaren tar bort fukten ur luften och samlar den i ett kärl som man tar ut ur båten, eller så får fukten/vattnet rinna ut i avloppet. Mackey ok får komplettera med en avfuktare då. hur som helst vill jag ha en fast monterad el värmare i båten (har redan wallas) någon som vet någon bra?
  4. hej, någon som vet en bra värmare att fast installera i båten bra om den kan vara i .stängda utrymmen med bara en ventil. gärna med fjärrkontroll eller display med sladd. tanken är att när man lägger till vid brygga med el så kan man lätt torka ur båten på hösten samt förlänga säsongen genom att lägga till vid gästhamnar.
  5. http://www.batterybrain.co.uk/faq.html Den mäter under 30 sekunder för att inte slå ifrån pga kraftiga men kortvariga strömuttag. Förutom för bogpropellern så behövs motsvarande också för att den inte ska slå av när du startar motorn. Tack för svar! en sådan får det bli:-)
  6. Huvudbrytaren är väldigt ofta en orsak till problem. Prova att "motionera" den genom att slå av/på en massa gånger. tack för alla svar, verkar vara oxid som boven. ska kolla i båten imorgon. samma sak idag igen! motionerade huvudbrytare och vred lite på polerna. svaret va oxid
  7. den där battery brain verkar vara den jag är ute efter, jag tänkte sätta den på förbrukarsidan , så att precis som någon skrev. om man glömer nåt på så slipper man döda batterierna.. vet någon hur den funkar om motorn är igån dvs generatorn laddar. slår den ifrån då med om spänning sjunker under 11.8volt? jag vet att när man tex kör bogen en längre tid så kan spänningen sjunka under 11volt (en kort tid) har den en fördröjning typ..?
  8. Huvudbrytaren är väldigt ofta en orsak till problem. Prova att "motionera" den genom att slå av/på en massa gånger. tack för alla svar, verkar vara oxid som boven. ska kolla i båten imorgon.
  9. Ja har funderat på om den kan vara felkopplade, men då jag mätte med en annna i cigguttaget och fick samma värde så.. Jag ska kolla om det står plus eller minus när jag laddar (så den inte räknar åt fel håll?) Mätaren går mot rätt bank, och den andra var urkopplad (jag mätte den för att kolla om den va nåt skumt där med) men där va de fulladdat.
  10. Jycke
    Batterivakt
    Hej, Någon som har Batterivakt direkt på batterierna istället för på apparaten? Om. vilken har du, funkar den bra?
  11. Javisst batterimätaren är kopplade direkt på plus på batteriet ,
  12. Jycke
    Skumt el problem
    Hej, Hoppas någon kan förklara detta för mig.. Båten har två batteriebankar, den ena bortkopplad I den som är inkopplad finns 3st 75amp batterier, jag har dessa kopplade till en batterimätare. I onsdags så var jag i båten och nör jag lämnade båten så hade jag ca 12.6volt på dessa batterier Dagen efter är jag en snabbis i båten och ser att spänningen står på 8.99volt. Tänker va fan har hänt nu. Kollar om jag glömt något på, men jag hittar inget.. Så jag kopplar in en till mätare direkt i cigguttaget för att verifiera. Det va samma spänning där! Kollar nu om något funkar, och det gör det, bogen lampor osv hmm.. Tittar en gång till på spänningen och ser då att den ökar ju mera jag använde något... För att tillslut Hamna på ca12.6volt Jag har inte läst fel. När jag åkte därifrån så satte jag batterierna på laddning (ska tillbaka i veckan) Kan någon förklara vad som hänt??
