Kaliber
14 -
0 NeutralOm Kaliber
Okej, då borde det inte vara några problem.
Okej, köper nog en sådan också + en ventil till den, är dock lite osäker på om jag har något fäste på golvet i mitten av båten.
Nu har jag fått svar på min fråga om fraktkostnaden, helt överkomligt pris enligt mig. Dock så verkar det som att man också måste skaffa support pelare? Jag förstår inte riktigt vad dessa är till för och hur de ska användas.. Hi, Good to hear back from you. At your request; 5496B - Maxum 2000 SCL Cuddy Cockpit Cover Sunbrella Acrylic - breathable fabric, mildew and water resistant. #1 choice for boaters! $799. Two vented caps $40. These vents fit on the end of support poles, do you have the support poles? If not they are $30. each. Shipping to Sweden would be $90. Would you like to place an order? We accept overseas payments using Bank Wire. Let me know how you would like to proceed. Thanks, Rick FAQ and Terms of Service; http://north-american-waterway.com/boat-store/FAQ 1447027 Ontario Corporation North American Waterway 347 Pido Rd. Unit 17B Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada 705-745-6849 Factory Boat Canvas | Enclosures | Snap-in-Carpets | Boat Bedding Get the Brochure for your Boat http://north-american-waterway.com/ http://north-american-waterway.com/boat-store/ http://www.ostler-boat-tops.com/blog
Okej, om jag beställer därifrån så blir det Sunbrella kapelltyg med fästknappar och två ventiler till. Jag har nu mejlat tillbaka och frågat om fraktkostnad
Det finns inga konstigheter som sticker upp, det är helt plant. Jo, ett sånt där jag snäpper fast ovanför rutan och sedan går det bara plant neråt efter båten till där bak. Som på denna bild http://www.marinetops.com/images/products/cockpit11.jpg(fast att det då sitter ovanför rutan och inte täcker den) Jag mejlade ytterligare en gång till http://north-american-waterway.com och fick nu ett svar som jag tolkar som att de kan fixa ett hamnkapell till min båt: Hi, Good to hear from you and interest in our Boat canvas products. Here is a quote for what we have in after-market replacement canvas for your boat; After-market canvas is custom pattern made for your boat by one of our boat canvas manufacturers. 5496B - Maxum 2000 SCL Cuddy Cockpit Cover I offer this cover in 3 types of materials; Solution Dyed Polyester - Water Repellent, Polyurethane Coated $499. Aqualon Polyester - Two-ply polyester, double coated vinyl, durable water resistant finish $699. Sunbrella Acrylic - breathable fabric, mildew and water resistant. #1 choice for boaters! $799. For Solution Dyed and Aqualon I would recommend vented caps $20. each If you need support poles $30. each You have the option to attached using snap fasteners or the draw-rope style. What would be your preference? Our prices are going up soon as we are now into the new year. Would you like to place an order? We accept overseas payments using Bank Wire. Let me know how you would like to proceed. Thanks, Rick PS: Answer to our most frequently asked question - The snap fasteners are already in my boat, will your canvas line up with mine? We do not install the snaps. We provide you with the snaps and the installation tool. That way you can line the snaps on the canvas up with the snaps already on your boat eliminating the need to re-drill the boat. Please read our FAQ and Terms of Service; FAQ and Terms of Service; http://north-american-waterway.com/boat-store/FAQ 1447027 Ontario Corporation North American Waterway 347 Pido Rd. Unit 17B Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada 705-745-6849 Factory Boat Canvas | Enclosures | Snap-in-Carpets | Boat Bedding Get the Brochure for your Boat http://north-american-waterway.com/ http://north-american-waterway.com/boat-store/ http://www.ostler-boat-tops.com/blog
Jag har än inte fått tag på något hamnkapell till min båt, blir nog att försöka få ett nytt uppsytt eller om jag beställer det där för 13 800 kr, dock är jag lite osäker om det kommer att passa då de amerikanska sidorna jag frågat på inte haft det.
Jag har nu köpt en plotter/ekolod, det blev en Echomap 70S. Har någon ett förslag på hur jag lättast kan testa att starta igång den med en strömkälla? Har ej tillgång till min båt fören till våren så kan ej montera den än.
Kommer nog inte köra splitscreen överhuvudtaget, vill bara ha så man kan se djupet uppe i nåt hörn eller liknande.
Det är mest djup jag är ute efter och det duger den till, men hade gärna haft ett lite mer modernt ekolod, på dessa nedan antar jag att man kan ha kartan framme och samtidigt se en siffra för djup i någon kant. På Garmin echoMAP 70s så får jag med ekolod för 7490 Kr: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=13804 På Garmin GPSMAP 721 får man ej med någon ekolod för 8990 kr: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=13814 Lutar åt 70s då den är billigare och där följer det med akterspegelsgivare så då behöver jag inte köpa nåt extra.
Tack för alla svar! Jag har satt att minst 7 tums skärm som krav och prisklass under 10 000 kr. Jag har i dagsläget en plotter och ett separat ekolod (Hummingbird) som följde med båten, dock så är plottern och ekolodet från 1998, ekolodet är otympligt stort så jag vet inte hur det blir med utrymme om jag också ska ha en ny separat plotter med 7 tums skärm. Så antingen ersätter jag båda med en ny kombinerad plotter/ekolod eller så behåller jag det gamla ekolodet och fäster en ny plotter bredvid om plats finns. Jag misstänker att strömkablar och kabel för ekolod måste dras nytt?
Kaliber började följa Val av plotter
Hej! Jag ska köpa en plotter till min motorbåt (Maxum 2000SCL 1998) och har fastnat lite för en Garmin echoMAP 70s, är denna att rekommendera? Har också kikat på Garmin GPSMAP 721. Jag ska använda plottern fristående och kartfunktioner är viktigare än ekolodsfunktioner, vet inte riktigt vad mer ni behöver veta, så fråga! Tack på förhand!
Jag har kikat runt lite och skickat ett par förfrågningar till olika företag här i Sverige. Har fått ett svar hitilts där de vill ha 13 800 kr inkl. frakt för ett hamnkapell till min modell.
Har du tips på vilken kapellmakare man ska kolla med? Finns så extremt många här i Sverige, om de har mall för just min båtmodell så behöver de väl ej se båten rent fysiskt? Jag bor i Luleå, finns inte så jättemånga kapellmakare här. Jag kan också tänka mig att beställa från USA eller liknande.
Hej! Jag har en Maxum 2000 SCL årsmodell 1998 som jag söker ett hamnkapell till, har försökt googla för att hitta vart man kan köpa detta men utan framgång. Någon som vet var man kan få tag på ett?
