söndag 09 februari 2025
Gothe86
    3
Om Gothe86
  1. Tack för den. Vad jag kan förstå utav den manualen så är det ingenting man gärna gör själv eller vad tror ni?
  2. Propellern ser bra ut men det kanske man inte ser bara sådär? Knutkorsen var mina först gissning också så det är det första jag ska kolla. Nån som har en aning om det är möjligt att byta själv utan att lyfta bort varenda pinal i båten?
  3. Hej Jag behöver hjälp då jag är helt novis på detta. Jag har fått tag i en Vator 17 med Mercruiser 3.0 och Alpha One drev Gen1 eller kanske Gen2. Problemet jag har är att när jag belastar motorn så får jag fruktansvärda skakningar i hela båten. Om jag tittar på motorn vid belastning så verkar den vara hyffsat still. Om jag varvar utan växel i så går den hur fint som helst. Problemet är att jag har haft båten i några veckor bara men inte varit ute med den alls så i min ägo har det alltid varit detta fel. Förra ägaren sa att han trodde det berodde på att inte motorn gick rent så han har provat att packa om förgasaren och bytt till elektrisk soppa pump. Jag tror inte felet i ligger i motorn för då borde den ju inte gå så fint utan belastning. Efter mina erfarenheter skulle jag säga att det känns som nån axel är skev eller ut till drevet? Jag kanske är helt ute och cyklar här men vill gärna ha hjälp så jag vet vad jag ska pyssla med i vinter. Har ni några tips kanske?
