torsdag 16 januari 2025
Niclas-L
Om Niclas-L
  1. Hej Jag har problem med min Yamaha 115f -01. Hade inne den på firma för kamremsbyte samt byte av powertrimrelä, när jag fick tillbaka den så går den värdelöst. Den kan ena dagen göra max 5knop för att en annan dag göra nästan 40knop. Jag har bytt bränsle óch avskiljarfilter, rengjort tanken, rengjort spridarna, bytt tändsift samt batteri. (säkert glömt något nu) Till saken hör att när jag använder powertrimmen så dör nästan motorn också, detta kom efter reläbytet. Någon som kan tänka sig att ha en aning om vad det kan vara. Glömde "säga" att den går alltid långsammare efter att den blivit varm
  2. Laddningen verkar funka bra enligt voltmätaren på instrumentet...
  3. Jadu, det är iaf en auktoriserad Yamaha firma. Jag har funderat på att ta ur säkringen till powertrimmen för att testa detta, kan det funka tror du?
  4. Hej Jag har bytt batteriet, så där borde inte felet vara. Mycket möjligt att verkstaden har gjort nåt tok med kopplingen av relät. Jag var där med båten så dom provkörde den, svaret jag fick var att koppla powertrim direkt till ett separat batteri!
  5. Hej! Jag har en Yamaha 115F -01 som bråkar för mig. Jag hade inne den för kamremsbyte samt byte av powertrim relät, när jag fick tillbaka den så är den hopplös. Ena dagen så kan den göra runt 30knop, dagen efter 6knop. (gjorde t om 39knop engång). Den går däremot som en klocka på låga varv. Jag har bytt tändstift, bränslefilter,vattenavskiljarfilter, slangar, spridare och rengjort tanken utan resultat. Någon som kan ha en aning om vad det kan vara? Glömde skriva att när jag trycker på powertrim-knappen så dör nästan motorn.
