Quvipp
15 -
Allt postat av Quvipp
Hej! Skulle vilja han en bra helas när jag fixar med båten. Vill att den ska skydda mot damm ifrån gelcoat, plast osv men även mot ångorna av aceton, polyester, epoxi osv. Har tyvärr inte möjlighet att använda en friskluftsmask. Så, vad föreslår ni kunniga maringuiden användare? Mvh quvipp
Dem är inte ner förbi Gelcoaten. De är sådana hårsmala som bildas när de flexar för mycket. Men jag vill också byta färg på den. Gamla Gelcoaten är väldigt blekt.
Hej! Har en katamaran jag skulle vilja renovera. Gelcoaten på den har sätt bättre dagar så att säga. Fullt av små sprickor. Borde jag försöka lägga på ny gelcoat eller ska jag slipa ner lite och köra på 2 komp lack? Vad ger bäst resultat? Lutar mot topcoat trots att det är mer arbete eftersom det är lättare att laga. Ha de gött!
Bump. Vid rätt objekt kanske jag kan spotta upp 15000. Gärna så racing inriktad som det går, tex en 606 eller 707.
En kölbåt man kan övernatta i kortare tider i är det jag letar efter. Har sett endel förhållandevis fina för de priserna men de rycker förbannat snabbt. Tack för tipset med att kolla på varvsplanerna, det ska jag göra!
Hej! Söker en billig segelbåt i Göteborgs området, budget 5-10.000. Allt är av intresse, gärna lättare renoveringsprojekt. Ha de bra!
Glömde visst skissen den kommer här Klicka på länken så ser ni bilden https://www.dropbox.com/s/zszjr6k7saxwlbu/20151102_193724.jpg?dl=0 Seglarfreaken: Jo visst funkar det att göra så. Men mitt i rundningen hinner man inte alltid bry sig om det. När man än gör det tappar man ju lite koncentration och möjlighet att driva båten framåt. Därför skulle jag vilja ha en lösning där jag slipper det momentet.
Hej! Jag har börjat tröttna på den layouten jag har på mina trimtampar just nu. Nu är det så att det är en genom gående tamp mellan de två sidorn (för att få dubbelkommando) som man drar i som sedan justerar tampen som drar i tex cunninghamn. Se den bifogade skissen. Problemet är att efter varje läns där jag har släppt inhal uthal och cunninghamn helt och sedan rundar så hamnar all tamp på ena sidan (den sida jag kryssar iväg för efter rundingsmärket) Så när jag sedan slår har jag ingen tamp på andra sidan att justera trimmet med. Därför söker jag en annan design på trimsystemet som löser det problemet. Ideér? Alla tankar uppskattas /Sebbe
Hej! Någon som har en idé om var man kan hitta en mast till en RJ 85? Känns inte helt lätt. Om man istället tar en mast ifrån en annan båt, vad bör man tänka på? Vilka modeller kan tänkas passa någorlunda? Vad har ni för erfarenheter av att sätta en mast på en båt den egentligen inte är tänkt för? Tillverka en ny går bort pga det höga priset. All hjälp uppskattas!
Sökte runt lite på nätet om att klä om ruffen. Hittade då någon som sa att nålfiltsmatta var lämpligt för detta. Priset jämför med vanlig inredningsmatta är inte heller någon nackdel Någon som har några tankar eller erfarenheter?
Får den gratis, hur seglen är vet jag inte. Men det som lockar mest är att ha ett fritidsprojekt under vintern. Någon som gjort detta innan och har några tips?
Tror ni det kommer kosta så mycket? Båten har inte legat i alls länge så träet borde väl kunna torka om man ställer in några avfuktare? Elektroniken kan jag köpa att man behöver byta ut dock.
Det är en Mangific Midget med utombordare. Behövs all elektronik bytas ut eller bara kontakterna?
Jag funderar på att ta över och renovera en sjunken båt. Den har legat i vattnet sen i slutet av september. Någon som har erfarenhet? Vad behövs fixas?
