söndag 16 februari 2025
MartinHeed
    126
Allt postat av MartinHeed
  1. Tid Kvar: 11 månader och 18 dagar
    • Säljes
    • Ny
    Hej! Jag sysslar en del med 3D print och erbjuder min hjälp med att lösa specialdelar till era båtar. Kontakta mig så tittar vi på det, kan även göra 3D ritningar om ni har en egen printer men kanske inte kan göra ritningar själv.
    INGET VÄRDE SPECIFIERAT
    Norrköping - SE
  2. Jag brukar alltid vara positiv till moderna påfund som plattor och mobiler men efter att min plotter gått sönder och jag fått förlita mig på min iPad en hel semester så säger jag ”Nja”. Har haft stora problem med att den tappar position i lägre hastigheter… Går ju bra att navigera ändå eftersom man har sjökortet på skärmen men min åsikt är att man ska ha en plotter som fungerar i solljus osv, en platta med Skippo för bra planering och traditonella sjökort i nödfall.
  3. Ok 👍 Som tur är så kan jag, även om appen tappar anslutning, även navigera efter sjökortet 😊
  4. Någon mer som har stora problem med att Skippo tappar positionen i främst lägre hastigheter? Har alltid varit väldigt nöjd med appen men nu är den hopplös. Hastigheten går ner till noll en stund för att sedan hoppa igång en stund och håller på så. Fungerar oftast över 7 knop men inte under det när man snurrar runt bland öar och grund. Använder en iPhone 14 Pro och en iPad 10th, samma på båda.. Testat att ladda hem Seapilot nu och se om det blir samma problem där och då alltså hårdvarubugg.
  5. Hej. Har en gammal Garmin gps som kanske egentligen borde bytas ut men har ändå fungerat bra för oss. Nu helt plötsligt så hittar den inga satelliter.. GPSen hittar antennen när man tittar vilka enheter som är anslutna på nätverket och har provat 2st olika kablar. Testar att låta den vara igång en längre tid men ingen mottagning. Problemet uppstod bara helt plötsligt. Någon som har en tanke om lösning? Kan man testa antennen? Inte så sugen på att lägga pengar på en ny om det inte hjälper..
  6. Jag kan 3D-printa en adapter i ASA. Skicka PM vid intresse 😊
  7. Ok, hade tänkt att ha en behållare till båda slangarna som det sutit innan men får inte till placeringen på ett bättre sätt då. Blir nog så att jag sätter 2st behållare rakt ovanför varje axel så högt som möjligt. Har även bytt slangarna, behöver man lufta på något sätt eller bara att fylla i olja i behållaren?
  8. Hej. Ska byta oljebehållare till smörjningen av propelleraxeln och funderade på placeringen av den. Tidigare har den sutit lite tråkigt till. - Förstår det som att den ska sitta över vattenlinjen men spelar det någon roll hur långt över? - Behöver det vara fall på slangen hela vägen?
  9. Det låter ju vettigt 😊 Antenn har jag redan så får helt enkelt skaffa en kabel.
  10. Lyfter väldigt gammalt ämne.. Har en sådan i vår båt som verkar fungera men ingen antennsladd. Är det värt att sätta dit en antenn? Även om den är gammal så är det ju bra om det fortfarande är funktionsduglig idag.
  11. Ok, tack för svar. Då införskaffar jag en NMEA0183-kabel och ser om det fungerar. 😊
  12. Hej. Har en Garmin 4008 GPS och Raymarine X5 autopilot i båten. Kan jag koppla ihop dessa och få autopiloten att följa en rutt? Om det går att koppla ihop, kan jag då även styra autopiloten från GPSen?
  13. Någon som har en 9.9 från 80-tal här?
  14. Hej! Har köpt en Mercury 9.9 utombordare från ca 1986. Den startar väldigt lätt och går ganska bra på tomgång, något ojämn kanske men inget större. Går även bra på låg och mellangas men när jag gasar fullt så bluddrar den bara. Gjort detta hittills: Lämnat in förgasaren på rengöring och kontroll. Ny bensin. Ny bensinslang med blåsa. Rengjorda bränslefilter. Nya tändstift. Tagit loss reedventilen och tycker den ser lite ojämn ut, är det normalt och om inte skulle det ge dessa symptom? Lägger in en bild. Även sett en spricka i höljet på tändspolen, kanske dags för byte av dessa?!
  15. Firar påsk på Harstena, Sankt Anna. 😊
  16. Kört med 40, men undrar om min maskin är så bra.. Nu när jag försökte lite för hand med samma papper så avverkar det bättre. Hittat ett verktyg som kanske fungerar bra att skrapa ur spåren med, får testa lite och se. Tar gärna emot fler smarta tips om någon har 😊
  17. Tänkt tanken att slipa ner så pass att rillorna försvinner men inte så lättslipat, kör med en excentermaskin men avverkar inte mycket så måste nog slipa en dag per planka för att komma ner förbi spåren 😄
  18. Har plankorna lösa men känns oöverkomligt att slipa alla spår förhand.
  19. Hej. Håller på att slipa plankorna till badbryggan.. Är teakplankor som är rillad där spåren är fulla av gammal lack och väldigt ojämn färg överlag. Skrapat bort det mesta med värmepistol men nu återstår slipning. Tanken är ju att slipa ner allt till jämn färg men hur ska lyckas slipa i de små spåren? Slipa förhand är inte det lättaste och kommer ta evigheter (5x3m plankor). Tänkt tanken att helt enkelt byta ut plankorna med rätt så dyrt och synd då materialet inte är ruttet eller så.
  20. Har lagt Biltema EVA-Teak på badbrygga och klistrade den bara på plankorna, alltså inget jättebra underlag, satt väldigt bra men hade bara båten 1år efter det så vet inte hur det blir efter lång tid men det som jag provat så är limmet väldigt bra.
  21. Har ett par hemmagjorda dävertar på båten men gillar inte riktigt konstruktionen, se bild. Sitter stödben ner på badbryggan som minst sagt är i vägen. När man ser andra varianter så har dom inga stödben på liknande sätt. Borde det inte hålla utan dessa om man monterar ett ordentligt underlägg/bricka på insidan vid fästena i båten. Har idag en gummibåt på 2,4m och 4hk utombordare hängandes i den.
  22. Blev att åka till närmaste gästhamnen och ta en spontannatt i båten.. Sista eller näst sista natten ombord i år, alltid lika sorgligt.
