MartinHeed
126 -
Tid Kvar: 10 månader och 1 dag
- Säljes
- Ny
Hej! Jag sysslar en del med 3D print och erbjuder min hjälp med att lösa specialdelar till era båtar. Kontakta mig så tittar vi på det, kan även göra 3D ritningar om ni har en egen printer men kanske inte kan göra ritningar själv.INGET VÄRDE SPECIFIERAT
Norrköping - SE
Jag brukar alltid vara positiv till moderna påfund som plattor och mobiler men efter att min plotter gått sönder och jag fått förlita mig på min iPad en hel semester så säger jag ”Nja”. Har haft stora problem med att den tappar position i lägre hastigheter… Går ju bra att navigera ändå eftersom man har sjökortet på skärmen men min åsikt är att man ska ha en plotter som fungerar i solljus osv, en platta med Skippo för bra planering och traditonella sjökort i nödfall.
- 51 svar
- 2
Ok 👍 Som tur är så kan jag, även om appen tappar anslutning, även navigera efter sjökortet 😊
Någon mer som har stora problem med att Skippo tappar positionen i främst lägre hastigheter? Har alltid varit väldigt nöjd med appen men nu är den hopplös. Hastigheten går ner till noll en stund för att sedan hoppa igång en stund och håller på så. Fungerar oftast över 7 knop men inte under det när man snurrar runt bland öar och grund. Använder en iPhone 14 Pro och en iPad 10th, samma på båda.. Testat att ladda hem Seapilot nu och se om det blir samma problem där och då alltså hårdvarubugg.
- 51 svar
Hej. Har en gammal Garmin gps som kanske egentligen borde bytas ut men har ändå fungerat bra för oss. Nu helt plötsligt så hittar den inga satelliter.. GPSen hittar antennen när man tittar vilka enheter som är anslutna på nätverket och har provat 2st olika kablar. Testar att låta den vara igång en längre tid men ingen mottagning. Problemet uppstod bara helt plötsligt. Någon som har en tanke om lösning? Kan man testa antennen? Inte så sugen på att lägga pengar på en ny om det inte hjälper..
Jag kan 3D-printa en adapter i ASA. Skicka PM vid intresse 😊
- 10 svar
- 2
Jag kan nog lösa det i ABS iaf. 😊
Äntligen nere i vattnet igen 😊
Ok, hade tänkt att ha en behållare till båda slangarna som det sutit innan men får inte till placeringen på ett bättre sätt då. Blir nog så att jag sätter 2st behållare rakt ovanför varje axel så högt som möjligt. Har även bytt slangarna, behöver man lufta på något sätt eller bara att fylla i olja i behållaren?
Hej. Ska byta oljebehållare till smörjningen av propelleraxeln och funderade på placeringen av den. Tidigare har den sutit lite tråkigt till. - Förstår det som att den ska sitta över vattenlinjen men spelar det någon roll hur långt över? - Behöver det vara fall på slangen hela vägen?
Det låter ju vettigt 😊 Antenn har jag redan så får helt enkelt skaffa en kabel.
Lyfter väldigt gammalt ämne.. Har en sådan i vår båt som verkar fungera men ingen antennsladd. Är det värt att sätta dit en antenn? Även om den är gammal så är det ju bra om det fortfarande är funktionsduglig idag.
Ok, tack för svar. Då införskaffar jag en NMEA0183-kabel och ser om det fungerar. 😊
Hej. Har en Garmin 4008 GPS och Raymarine X5 autopilot i båten. Kan jag koppla ihop dessa och få autopiloten att följa en rutt? Om det går att koppla ihop, kan jag då även styra autopiloten från GPSen?
