onsdag 19 februari 2025
Ck69
    12
Om Ck69
357 profilvisningar
  1. Okej! så kan det vara! Vi får se hur det blir.
  2. jo har flera som är intresserade även bra bytesförslag men inte något som har gått i lås. Nä dealen är i så fall att han kommer hem till mig med kontanter!
  3. OK! det känns inte rimligt.. men om jag bara tar kontant betalning, finns det väl inte en chans att bli scamad!?
  4. Har en Draco 2500 till salu på blocket, nu är det så att en polack bosatt i polen har börjat ringa och mejla.. Han säger att han är jätte intresserad och vill ev komma till sverige och köpa min båt, har förklarat för han att båten står på en båtvagn som kräver traktor eller lastbil för att dra den. Bor i östergötland så det är en rejäl sväng till ystad och över till polen!! Har oxå talat om för honom att jag kräver kontant betalning, Är det här rimligt för en båt för 79K ?
  5. Svårt att uppskatta timmar! Men enligt föregående ägare så pratade han om 600- 700 timmar(jag max 10) Som sagt motorn går bra och oljan ser fin ut! Förutom ev sprucken topp och blockpackning, kan den bygga up ett tryck i kylsystemet från turbo eller avgas sidan?
  6. Om det är topplockspackningen borde den inte gå varm då? och ryka ? nu ligger motortempen stadigt runt 80grader. Kan Bars leak vara värt en chansning?
  7. Kan tillägga att oljan ser fin ut! och att glykolen nu trycks ut genom kylarlocket.
  8. köpte en båt med aqad40b motor förra året, såg efter ett par månader att packningen i locket på värmeväxlarhuset (?) som kylarlocket sitter på var gånget! det läckte en liten fin strimma från packningen när turbon kickade in. bytte då packning (med klister) , som verkar hålla tätt. Har nu åkt kanske 8-9 timmar , nivån i kärlet har nu under den tiden sjunkit en aning 3-5dl!? Om jag ej har åkt på några dagar men öppnar kylarlocket så märker man ett tydligt "Tryck" när man lossar på locket! Är nu rädd att det är någon spricka in i motorn! Är det möjligt att få tätt med Bars leak? Motorblock/kylartättning? någon med erfarenhet? Motorn går bra annars! men är lite oroligt över mitt problem...
  9. Jo det är definitivt min båt! Den gamla bygeln går ej laga!! den vart söndersliten under en storm i höstas!
  10. Jo det kanske får bli lösningen om jag ej hittar ögla med rätt mått! Men det är egendomligt att jag ej finner en med samma mått!
  11. Tyvärr passade ingen hos erlandson.. !
  12. Letar efter ny stävögla då min gamla slets av! CC måttet mellan pinnbultarna är ca 63-64 mm. Har letat som en tok på nätet! 99% av dom jag hittar har mått 40 eller 47 mm. Är det någon som vet var man kan hitta en ögla? Båten är en Draco 2500 flybridge
