fredag 25 april 2025
Lasse35
    17
Om Lasse35
565 profilvisningar
  1. Hej! Min 76DC från 08 har allt till motorn bortkopplat med motorbrytaren av och är mig veterligen inte ändrad från fabrik, annars har ju som sagt inte motorbrytaren någon funktion om det fortfarande är spänning till motorn. Mvh/Lars
  2. Det följer med ett metallstag som skall läggas tvärs under bordet i framkant om man sänker ned för solbädd
  3. Hej! Jag har ofta främre delen av kapellet på min 76DC 2008 uppe om det är lite sämre väder och har då legat i farter mellan 25-30knop kolla dock att sömmar till framrutorna är hela och att rutorna inte blivit sköra i solen under lång tid. Mitt kapell är original från 2008. Mvh/Lars
  4. Ja Henrikssons är bra har köpt kapell till en Saga där. Men är det Original då eller ett han syr upp? Originalet kostade kring 10kkr för några år sedan, vad kostade detta?
  5. Hej, Ingen full klarhet men jag var tvungen att byta framdörr på min 76 årsmodell 2008 och Yamaha kunde inte bringa klarhet i detta men det visade sig slutligen att det var en Ö-Metall på båten och jag åkte slutligen ut till firman direkt på Hönö och köpte en dörr som passade utmärkt. Mao Ö-metall är på tidigare årsmodeller så Ertec kan du då utesluta! Jag köpte ett original hamnkapell för ca 4år sedan och det passar bra frånsett uttag för en knapp mitt på dörren. Beställdes på GBM Marine i Grebbestad och de fick fram det riktiga vid första försöket! Sen spårbarhet och reservdelshantering är nog inte båtbranschens styrka och definitivt inte Yamarins tyvärr. Lite gnäll härifrån men hoppas att det gav något mer info i pusslet. Mvh/Lars
  6. Hej, jag köpte den med både Roll o Pitch men använder automatiken mest på roll fick tips av Mente hur man deaktiverar pitch genom att spara i Auto med fören maximalt uppåt dvs den reglerar då bara Roll men valfriheten finns att använda Pitch automatiskt om man önskar! Har du sen Bennett med nivåindikering kolla med Mente hur man kopplar upp den, bygger ju på att det fortfarande är analoga on/off signaler för trimplanen till/från panelen.
  7. Kollade Bennetts hemsida och ser att det lite mordernare systemet med nivåindikering som du har har en mer integrerad kontakt än de diskreta ledare som sitter till tidigare knappar på min 2008 års modell av 76DC så förstår att det inte var lika uppenbart...! Mente bör kunna svara på hur man gör där om någon annan är intresserad!
  8. Hej märkligt kollade just på Comstedts och det system dom har för Lectrotab är detsamma som Mente och det passar på Bennet jag har själv installerat det. Det enda man gör är att byta original knappsatsen och flyttar över ledarna till den nya panelen. Jag ser att du har nivåindikering på din panel och om det är anslutet till givare på något sätt så behövs inte dessa utan elektroniken fixar avkänning av detta själv efter kalibrering i Mentes/Lectrotabs fall. Men om Bennett har ett eget system så borde det ju fungera minst lika bra, lycka till nu.
  9. Det är Mente som står bakom Lectrotab också som jag förstår det. Har original tror Bennett hydraulisk på min och det fungerar bra visst kan vara lite fördröjning någon gång men på det stora hela så fungerar det så bra att man inte tänker på att systemet jobbar utan båten hålls i läge sida sida. Zipwake är säkert betydligt snabbare men har inte kunnat jämföra får ju inte gå för snabbt heller!
  10. Hej, Manualen säger 15F fast men slutade med att jag gick upp till 25T var i kontakt med Mente ang detta. Ang skruvhål så fräste jag upp hålet något vid det genomgående skruvar som sitter på enheten gjorde sen ett mothåll på insidan i form av en kraftig plastbricka ca 60mm i ytterdiameter. Mvh/Lars
  11. Hej, Har kört med Mentes RC version en säsong nu och det ungerar bra frånsett att jag var tvungen att gå upp ordentligt i säkring jämfört med vad de angivit i sin manual. Jag har fö också en 2008 med 250 hk. Kablarna och demontering av befintlig panel görs enklast om innerväggen vid taletten demonteras det är ca 6 skruvar och går på någon minut bara. Mvh/Lasse
  12. Det finns inget förberett för avgas jag har tittat på en båt där installation gjorts från fabrik och det finns inte förberett åtminstone inte på min årsmodell 2008.
  13. Ang lukt kemikalier så känns det också en del i den båt jag har speciellt då kapellet varit på några dagar, men går bort så fort jag öppnar upp och luftar ut. En bekant tyckte den lukten påminde lite om bensin men det håller jag inte med om utan i mitt fall är det nog snarare från båten (skrovet) i sig. Kan nog komma lite ur toaletten också om man inte är noga med att tömma och skölja ur och att backventilen (gummistruten) är sliten och behöver bytas emellanåt, Mvh/L
  14. Jo har sett slangar och uttag, fick även tag i en montageanvisning för båten inkl en del bilder. Sen blir det till att borra hål i skrovet för skorstenen och verkar som att det bästa är att ta ut kylskåpet för montaget så lite småpyssel men det skall nog gå! Mvh/L
