torsdag 13 februari 2025
KJbonden
Om KJbonden
  1. Sådär ja, nu har jag fått bort ratten ! Tackar så mycket för all hjälp ! Johan
  2. Tack alla för svar ! Jag såg inte någon rost som skulle hindra mig från att ta bort ratten. Men jag ska försöka göra det Sigge_1 föreslog. Medans jag har er uppmärksamhet så tänkte jag slänga in ett till problem. När jag hade lossat bulten på ratten och hade snurrat lite så flög den här ut från styrväxeln. Det går nu inte att köra tillbaka den utan att hela båten knakar. Är de något man kan fixa själv eller ska man köpa nytt?
  3. KJbonden
    Rattjävel
    Hej alla glada Jag har försökt i timmar att få bort min ratt på båten. Hur svårt skall det vara kan man undra.. Som jag har förstått det så ska man bara ta bort skruven som sitter under plastlocket och sen bara dra ur den. Kan man få tips på hur jag ska gå till väga? Tack Johan ps. Mitt tålamod tog slut och gick bärsärk på ratten.
  4. Hej alla ! Jag har en Örnvik på 4.80 meter. Eftersom jag oftast är ute själv med båten så blir det alltid den vanliga högerlutningen då ratten är på höger sida. Så min fråga är om det är värt att bygga om båten så att ratten och reglaget är placerad i mitten(bak)? Tänkte mest på vad "plastställningen" kostar, dvs plasten man fäster ratten och reglaget på. Jag är tacksam för alla svar ! Johan
