21 -
Allt postat av Mashavet
Hej! det visade sig att en av cylindrarna inte funkade vid ett komp prov. Om man ska byta blocket på motorn, kan man plocka vilken cheva 350 motor som helst?? eller lär de va nå marinbyggt?? tips på vart man kan hitta ett sådant? är på en Sea Ray Sundancer -88 mercrusier 5,7 alpha one
Sist vi va ute så när vi åkte från hamnen och gasade den fullt gick det bra och den planade ut, när vi åkte sen en vända på 30-40 min i 6-8knop och gasade upp den igen då kommer puffar från motorn. det är fast tank i båten på över 300liter och den har stått med ca 60-70 liter bensin i under vintern i kyla. vi har tankat i 80liter nu sista veckan. kan de va kondens vatten som spökar?? Isåfall är de k-sprit eller etanol i tanken som gäller?
Hej! När vi är ute och åker med båten och ska gasa upp den då puffar motorn till. Vi har kollat tändningen dock finns ingen gradskiva på motorn. Funderar om de Kan va vatten i bensinen? Motorn går kanon fint i 6-7 knop men när man ger på full gas så puffar det. Någon som kan ha idéer? Köra k-sprit i tanken? Inombordare mercrusier 5.7L alltså en vanlig cheva 350.
måste propellern tas bort?
Hej!! Hade då tänkt byta impeller på båten nu innan den ska bada. De sitter ett Alpha One Gen1 drev. Har aldrig gjort detta tidigare, nån som sitter på bra tips? Behövs de nå special verktyg? Har inhandlat detta http://drev.se/produkter/12120var?ref=633 är de nått mer man bör byta när de ändå är isärplockat? länka gärna om ni har någon sida som visar bytet. Tusen tack för er tid och hjälp!
Tänkte höra om de är någon som provat på clas ohlssons solcell http://www.clasohlso...el-Flex/36-5150 Kan ingenting om solceller och rådfrågar er experter istället. Båten är en Searay Sundancer 260 -86
Tänkte höra om de är någon som provat på clas ohlssons solcell http://www.clasohlson.com/se/Solpanel-Flex/36-5150 Kan ingenting om solceller och rådfrågar er experter istället. Båten är en Searay Sundancer 260 -86
Hej! Vad brukar ni köra med för polering nu inför sommaren. står i valet och kvalet mellan 3m och meguiars. nån som provat dessa? http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/polering/polermedel/polermedel-grov/3m-fast-cut-xl-1l https://meguiars.nordicshops.com/product.html/marine-power-cut-compund-1l vilken skulle ni ta? Båten är en searay sundancer.
Hej på er!! Nu är de dags igen att få eran expert hjälp. Är första gångs ägare till en båt och nästa vecka kommer den fram från sin vinterförvaring. Tänkte då putsa den och göra den tipp topp till sjösättningen. Vad är de jag behöver köpa? Vax? Polering? Maskin med ett eller två huvud? behövs olika polerhuvuden? Jag behöver en inköpslista på allt som behövs för bästa resultat. Båten är en Sea Ray Sundancer 260 från -86 går i enbart sötvatten.
Jag har köpt min första båt till familjen, vi köpte en searay sundancer 260 -88 dock har vi inte provat den än men det är en riktigt trevlig båt.
ja de är mercruiser och alphaone drev. jag ska nog ta hjälp av någon som gjort det och vet vad han håller på med. men då är de lika bra att byta bälg samtidigt som impellern eftersom drevet ska av.
oj tack för alla tips!! ja nu har ju skutan fått stått med den gamla oljan men jag får byta den nu när de kommer ut. Hur avancerat är de att byta impeller?? Har ingen större koll alls på det, de är ju skönt att byta slitage delar så man vet att allt är ok när familjen skall pluttra ut på siljan
konserverad blev den så klart. ingen service på den. ska byta olja filter samt bränsle filter nu på våren. De borde väl inte va så extremt noga med service på en cheva 350 motor om man jämför hur mycket en båtmotor går mot en bilmotor, dom är ju samma lika i princip. men de blir byta iaf på oljan.
Men hej på er!! Köpte en Sea Ray 260 sundancer i höstas och har haft den i kall lada under vintern, kappellet är rentvättat och impregnerat med nya sömmar. Vad är de som man bör göra nu när båten kommer ut i friska luften inför isättning i sjön? Båten tvättades utvändigt innan den fick vinter vila, inget vax eller polering då. De är familjens första båt så vi har ingen erfarenhet vad de är som bör göras. så ni får gärna tipsa. Må bäst och tack för att du tog dig tid.
Hej! Någon som har slitit ut mattan nere i ruffen på en amerikansk båt? Har en Sea Ray Sundancer 260 -86 som vi funderar på att byta mattan i ruffen. Är det svårt?
Tack för alla tips!! Den är kyld via sjövattnet. räcker det med att tömma systemet på vatten och fylla upp med 50/50 glykol för vintern?? ska man byta olja o filter nu? eller till våren? det är en mercruiser 5,7L har inhandlat Hempel gelcoat cleaning spray till upptagningen och Hempel Schampoo. ska den även waxas efter rengöringen? funkar biltemas polermaskiner?? tack för er hjälp.
köper mig snart vår första båt en Sea Ray Sundancer 260 -86 Vi har funderingar på att kläm om sittbrunnen, någon ni kan tipsa om runt dalarna eller närliggande som gör detta? känns bara surt att köpa båt nu och ställa undan den direkt får hoppas vintern går sjukt fort. När jag ändå har er på tråden kanske ni kan tips om rengöring till våren, vilka medel gäller? funkar polermaskin från biltema? har som sagt aldrig ägt båt innan så allt är nytt. har som tur fått tak över huvudet på båten över vintern i ett gammalt sågverk (lada) Hoppas ni kan hjälpa mig.
Limporna ska vara nya 2013, knäna vet jag inte. åker nu och ska kika på den. Kan dessvärre inget själv om motorer men bor i byhålan Rättvik där varannan är Raggare så folk som kan skruva de finns det överallt och framfor allt V8!! Vet dock inte med motorn om den är helt bytt eller om det är blocket. Motorn skall vara bytt i USA -06 kvitton finns.
Hej och stort tack för era tips! Ringde Ägaren idag. Motorn va bytt 2006 och alla kvitton på detta fanns. Dock va de nått troligen problem med förgasarn som han trodde då. De va när han körde på fullgas som de kom typ nå misständning och motorn hostade lite, men de va enbart när han gasade på. Jag kan som sagt inte ett skit om motorer, men han sa att han kunde pruta ner priset för kostnaden att fixa detta. Nått ni kan ha någon aning om vad det kan vara?
Hej!! haha ja lite info kanske hade underlättat Vi är en familj på 2 vuxna två barn 13år och 3år. Vi är bosatta i Rättvik vid Siljan och tanken är väl att båten ska gå på siljan och ev Borlänge och Runn. Siljan är väl den som kan blåsa upp lite granna. Tanken med båten är väl att vi ska kunna bruka den lite som vårt andra hem under helger och ledig tid på sommar halvåret. vi väll gärna kunna bo i den så en toa borde väl underlätta när de finns 3 tjejer ombord. Siljan är ju ganska stor och väldigt lite med öar så de är mycket transport sträckor att åka om man vill tex till leksand mora orsa. båten kommer nog mestadels ligga i gästhamn. Hoppas detta kan hjälpa till lite. Har genomsökt blocket grundligt. Är lite mer intresserade av Amerika stil som Sea Ray Bayliner mm.
Hej!! Är helt färsk med detta inom båtar och familjen står nu i ett sjukt sug efter en familje båt. Vi har ingen erfarenhet alls. vi kollar på båt upp till 100k har hittat en http://www.blocket.se/dalarna/Sea_Ray_Sundancer_260_1986_54859864.htm?ca=6&w=3 som vi är lite sugna på. vad skulle ni ge för förslag på en bra första båt?
