16 -
Allt postat av boatboat
Hej, Vilken mercruisermotor är detta? Vore tacksam för hjälp.
Hej, Vi har en Bayliner 2355 med en mercruiser 5.7 motor När vi vrider på startnyckeln så går startsäkringen på 15A. Vart börjar man kolla? Kan det vara så att den säkringen går när det är för dålig kräm i batterierna? Mvh Sören
Tack alla så himla mycket för hjälpen. Speciellt tack till Bernte. Det löste sig. :-)
Hej, Kranbilsföraren brukar inte köra i Sthlm. Båten tas från Örebro. Finns det nåt ställe typ Tyresö, Saltsjöbaden , Nacka, Värmdö eller saltsö-boo?
Hej, Vi har precis köpt ny (begagnad) båt och skall få den levererad med kranbil nu på söndag. Vår båtklubb har ingen plats att lägga i med kranbil. Vad finns det för ställen i Stockholm att lägga i båten med kranbil? Gärna nära Tyresö. Mvh Sören
Tack för alla svar och tips. Nu är det löst. :-)
Det satt en mutter där. Ok. Då vet jag. Får fixa mån som hjälper mig. Tack för svaret.
Tack för svar. Gör det? Fick loss den andra. Hörde ingen mutter som lossna. Jag vet inte om det går att komma åt där bakom. Då måste jag in i aktern och ta ur tanken för att komma åt. Och be någon annan att hålla i muttern. Är du säker på att det är så?
Hej på er. En av de nedre bultarna på akterspegeln som håller utombordaren bara snurrar. Hur ska jag göra för att få loss den? Någon som haft liknande problem?
Hej, Kollade upp. Vår motor är från 1978. Vi fick två gamla fungerande motorer på köpet. Båda från 1978. Säljaren sa inte att motorn var från 90 talet utan vi trodde det. I alla fall så gjorde vi ett bra köp då vi inte gav så mycket pengar för båt och två fungerande motorer.. Tack så mycket för hjälpen.
Ursäkta min okunskap. Nu kan jag bara bli bättre. :-) Tack för hjälpen.
Gasreglaget går i botten för tidigt. Hur spänner man vajern?
Hej, Tack för hjälpen Ok visste inte att de var 3 cylindriga. Vi ska köpa motorvagn (kärra) Så de som finns på biltema som är för 100 kg räcker alltså inte då. Mvh
Hej, Sorry. Det är en Mariner. 2 taktare 80hk Från i början på 90 talet
Hej, Vi har en Mercury 2 taktsmotor från början på 90talet. 80HK, 4 cylindrar. Är det någon som vet vad motorn väger? (Ca)
Hej, Undrar om det är någon som har erfarenhet av Walla Kapellmakeri?
