61 -
2 NeutralOm Papelione
Löjtnant
853 profilvisningar
Hei Prov att se min tråd på detta forum, känns ju inte helt olikt. Bortsett från at du trots allt kommer op i varv. Är det noget specielt varv tal den tapper kraft på? Hjälper det att pumpa på bensin blåsan ? /Christian
Kan et defekt power pack gi problem med låga varv i framåt växel men bra varv i neutral? Bra gnista på alla 3 cylinder och starter hur bra som hälst. /C
Hei Bensin filteret har väl tatt det mesta, kolla där om det er stop.
Hei Har lagt förgasare och små delar i T-röd bad. Så for det stå där och mysa til förgaserrensen och packningssatsen kommer. Andre förslag på vad jag kontrollera under tiden? /C
Har också tänkt på Propellen (bösningen). Men da borde turtallet väl gå upp i framåt växel, men utan at farten ökar. Hos meg öker turtall och fart lite och sen inte mer. /C
Måste man förresten använda förgasarens? Ganska svårt att få tag på... T-röd funkar altså bra det också? /C
Hei Har öppnat 2 af 3 forgassere och de ser inte särskild skittna ut. Men klart det er små hul som fort kan täppas igen. Får se hvad som finnes i packningssatsen, annars går det nog att skäre til en ny packning själv. Hadde gärna kjört med Ultraljud,lite töfft at lägga ut pengarna bara:=) Ser at Biltema har lite billigare varianter också, kanske det kan gå? Har du eller ni andre någon er farenheter med detta? Så när jag plockade ner förgaserna från motorn att det flödade bensin ganska lätt framtil dessa.Tänkar at det inte er någon blokering da? Trevlig lördag på er. /Christian
Hei Ingen som har et tips?, tänker at jag kommer gå på förgasarna. Rensa och packa om dom. Kan det vara annat än förlita bränsle? /C
Hei Alla kyndiga motorbåts folk. Jag har køpt ett projekt! En sliten Terhi Nordic 6020 C, med en Evinrude Elan 35 från 1997. Denna var køpt på en polis auktion av førre ægeren och ska inte ha vært startat sedan 2001. Sliter med at få motoren til at varve under belastning. Den starter lætt och går hur fint som hælst i tomgång. Men vil næsten inte varve upp någet i framåt væxel. Bakåt varver den men driver næsten inte. Jeg har kontrolleret kompression som er ca 110 PSI på alla tre cylender, fin gnist på de 3 tændstift. Kontrolleret bensin slanger från bensin tank(ny), och til førgaser ingen stop. Pakkat om bensin pumper som så bra ut. Plockat især en førgaser som så bra ut. propellen snurrer fint begge væger i tomgång, ingen fisker liner eller annat hær. Tænker det er et bensin eller luft problem, men hittar ingen fel. Någon som har en god ide til hur jag kommer videre? Mvh Christian
- 11 svar
- vil inte varva
- projekt
(och 1 mer)
Taggad med:
Hej Det gör det tyvärr inte. For at svare mig själv fra start, minus var inte satt korrekt skulle sitta uppe til vinster der den kommer i kontakt til blokken. Testade sedan startmotor, som fungerer. Testade "start solenoidet" (rektifier?) kontinuitet mellan de småpinnar och det klikker och där er kontinuitet mellan de store. Ok, så startmotor och solenoid funkar, altid något. Nu lurer jag på om der kommer något ström ner til de små pinner, eller ska det tränas en plus slad från stor plus pol til liten plus pol på solenoidet? Taksam för alla inspark /Christian
Hej Förre helgen köpte jag ett nytt projekt... Blev Terhi 6020 som brandkåren har haft som elevbåt, ganska rufsig men inte utan charm. Med var också en utombordare "Evinrude Elan 35",med 3 cylinder. Ser fin ut. Den var köpt på polis auktion av förre ägaren, skal vare fra 1997,och inte startat sedan 2001. Den förre ägaren som nu gav upp, hade också köpt ett nu växelreglage "BRP" samt ny kabelhärva. Började med at sätta båten in i garaget, och sedan se om jag kunne få gång i motorn. Köpte ett nytt batteri, och har nyss lagat batteri kabler. var inte helt sänker på vart + och - skulle sättas fast. Men hittade några bilder på nette. Just nu har jag 13 volt hela vägen til startmotorn, men helt dött när jag vrider på nyckeln. Någon tips på vart jag börjar? fel placerat + och - ? Med vänlig hälsning Christian + och - på plats,ser rimligt ut? to firkant koblinger från kabelhärvan kollat in centralt i bilden. Annan vinkel. Växel reglage med starten av kabelhärva.
- 4 svar
- polisauktion
- utomborder1997
(och 1 mer)
Taggad med:
Hej Har en 520 HT på andra säsongen nu. Funkar bra och kan rekommenderas. Man kan absolut sitta under taket. Och finns gott om plats där bak. Mycke båt för pengarna. Hade köpt en sån igen :=) /Papelione
Ok Tack, någon speciella problem med 501? Generellt bra och stabil eller?
Hej Kollar begagnat båt, och forsöker hitta info om den motor som hetter Aq 501. Men hittar inte mycket. Antar det en V8. Och det äldre gm konstruktion. Men lite specifikt hade inte varit fel. Verkar finnas gör det själv manualer med ? Tack för hjälpen Papelione
ok tack ska göra det. :=) /C
