söndag 14 december 2025
DanielMalmgren
    696
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av DanielMalmgren
  1. Ja, den variant jag kikar på är ju förstås den som klarar nyare standarder, då hela bakgrunden till bytet är att min nuvarande tracker går på 2G. Men om den gamla Cobblestone har geofencing så känns det ju rimligt att även Gemstone har det...
  2. Nja, lite vagt tycker jag. Och det är klart, det är ju i så fall en showstopper. Jag frågade deras support-chatt-AI om detta och den påstår att det ska finnas, men det är väl förstås tveksamt om man kan lita på den...
  3. Läste på lite om denna och den verkar faktiskt vettig (även om man starkt misstänker marknadsföring när man som sitt första inlägg i forumet tipsar om den). Letar själv efter ersättare till min gamla Geosafe som ju snart kommer att sluta funka. Någon som testat Copenhagen Trackers Gemstone och har några åsikter?
  4. Jag kan efter sommaren notera att detta inte hjälpte ett dugg. Tänkte höra om någon har någon mer idé. Båten med problemet är en Uttern D57. Problemet uppstår när vi inte har använt båten på några dagar (och jag tror att detta händer när det har regnat). Det som händer är att så fort jag går upp i planing (dvs båtens för stiger) så kommer det en massa vatten ut ur själva rutramen på SB sida, har försökt markera på bilden nedan var det kommer ut. Vi snackar kanske någon halvdeciliter vatten, nog för att allt man råkar ha liggande där under blir blött. Trodde ju att jag hade pinpointat problemet, men det måste alltså vara någon annan stans vattnet kommer in. Har inte hittat någon annan med motsvarande problem, så det är nog bara mitt ex. Spontana idéer?
  5. Det var därför jag nämnde framåtseende ekolod ovan, tycker egentligen det är mer meningsfullt. Men som sagt, jag har aldrig vågat lita på det lika mycket som jag litar på en familjemedlem i fören 😉 Gällande att ha ekolod påslaget under gång så har båda mina (både det framåtseendet och det "vanliga") en hastighetsgräns, när man kommer upp i planande fart så inaktiveras de automatiskt, så det är egentligen bara precis när jag ska lägga till som jag har nytta av dem. Men det kanske är olika på andra modeller?
  6. Pratar vi om samma sjöar nu, dvs Kinda kanalsystem? Jag är ganska säker på att Hydrographica inte har gjort någon kartering över huvud taget här.
  7. Jag har själv hemmahamn i Åsunden. Har dålig koll på lämpliga plottrar (har själv en Simrad NSS3, men den är nog lite overkill om du bara vill ha den som rent sjökort), men vad gäller själva sjökortet så har både Navionics och CMap kort som fungerar över området. Jag körde själv Navionics i ett par år men har gått över till CMap då jag tycker att de är bättre. Förresten, om du eventuellt vill ha ett ekolod just för att inte gå på grund så är det framför allt ett framåtseende du behöver. jag har ett Simrad Forwardscan. Tycker dock inte att det egentligen ger så mycket som jag hade trott, man vill i vilket fall gärna ha någon som sitter i fören och kikar när man ska in i naturhamn.
  8. Mitt bästa köp vad gäller förtöjning i naturhamn är Klippfast, så skönt att slippa knacka gamla bergskilar! /Daniel
  9. Mmm, det är det som är det konstiga, vi har aldrig upplevt det som fuktigt, det är alltid torrt och fint när vi kommer dit. Men så är vi ju å andra sidan aldrig där när det ÄR dåligt väder heller, det är inte en sån båt... Men teorin är alltså att det måste vara fuktigt när vi inte är där eftersom vi har ständiga problem med flytvästar som blåser upp sig av sig själva... Antar att det vettiga vore att lägga någon slags logger där så vi får koll på fuktigheten. Det har jag på vintern när båten är hemma på uppfarten, men då har jag å andra sidan en elektrisk avfuktare i båten så då ÄR det torrt.
  10. Mmm, jag vet... Vi har dock haft väldiga problem med att de har blåst upp sig själva när de har legat i båten utan uppsikt, går sällan mer än två år innan de har löst ut. Så jag försöker vara extra noga med att faktiskt byta utlösaren innan datumet passeras för att slippa byta både den och patronen sedan när den har blåst upp sig. Med detta sagt så har jag börjat misstänka att det nog är fuktigare än vi tror i båten när vi inte är där, så vi har nu börjat förvara flytvästarna hemma och släpa dem fram och tillbaka, så om den teorin håller behöver vi inte köpa lika mycket tillbehör över huvud taget framöver...
  11. Hej. Vi har en familjeuppsättning med uppblåsbara Baltic-västar och när det behövs nya gaspatroner och utlösare så har jag alltid köpt Baltic original. Jag insåg nu att även Biltema numera har dessa reservdelar (för mindre än halva priset) och misstänker att de funkar precis lika bra. Jag menar, utlösarna står att det är UML (dvs tolkar det som att det faktiskt är samma tillverkare) och en gaspatron kan det inte gärna skilja mycket på. Någon som har testat och vill dela med sig av erfarenheter? Det står ju inget om vilka västar de är kompatibla med, men det är väl bara en fråga om svart eller grå utlösare samt hur många gram det är i patronen, eller hur? /Daniel
  12. Jag har precis nu i år installerat ett par fenderkrokar i vilka jag sedan har satt bollstroppar, hoppas detta ska funka smidigt för tampförvaringen i min främre ankarbox.
  13. Kolla upp Billo. Har för mig att de har någon tjänst (minns inte om den är gratis eller kostar) där man kan registrera en alternativ adress till dem vilket innebär att all eventuell fysisk myndighetspost kommer till dem, de skannar in den och du får den också digitalt.
  14. Nja, har dålig koll på olika Sikas varianter, blev vanlig 291i här. Inte heller mycket att göra rent då hålet som skulle fyllas var alldeles för litet för att kunna få ner något större än möjligen en tops. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle ramla bort i varje fall 😂
  15. Just det, det har du rätt i... När jag har båten hemma på uppfarten på vintern så har jag en sensor som skickar data till min hemserver så jag får grafer på sånt där och det kan jag inte ha när båten ligger i plurret flera kilometer bort, men det är klart, det räcker egentligen med min och max här. Tack för idén!
  16. Tack för alla svar! Jag får väl helt enkelt dra slutsatsen att detta inte är något vanligt förekommande problem. Antar att kontentan är att det måste vara fuktigare än jag tror i båten, man är ju förstås sällan där de regniga dagarna. Känns ju orimligt att släpa hem flytvästarna varje gång man har varit i båten, men vi kanske får fundera på att ta hem dem när vi vet att vi inte kommer att vara i båten på någon vecka...
  17. Mmm, jag har dem där året runt. På vintern har det aldrig löst ut någon och då är det ju definitivt temperaturväxlingar. Då har jag dock en avfuktare i båten, det har jag av naturliga skäl inte på sommaren.
  18. Det känns som att det var en tråd om detta för ett par år sedan, men jag hittar den inte nu, så jag påbörjar en ny... Jag har problem flytvästar som blåser upp sig av sig själva. Det har hänt någon enstaka gång tidigare, men i år har det hänt tre gånger, det börjar bli lite väl dyrt nu. När vi inte använder våra flytvästar så förvarar vi dem i båten där det är torrt och fint, men dock ganska varmt sommartid. Jag hade fått uppfattningen att så länge det är torrt så ska det vara ok. Mailade nu till Baltic och frågade, fick följande svar: Min fråga är: Är det onormalt att förvara flytvästar på båten? Släpar alla andra människor hem sina flytvästar när de inte använder dem? Och då förmodar jag att de ska förvaras inomhus, i vårt förråd är det också ganska stora temperaturväxlingar. Är det verkligen rimligt att släpa dem fram och tillbaka och behöva upplåta plats i typ en garderob för dem? (och innan någon frågar: Ja, vi är väldigt noga med datumen, byter alltid patronerna innan bäst-före-datum. Händer dock sällan att de blir så gamla.) /Daniel
  19. Håller med, det är en väldigt tydlig trend. Tyvärr tror jag att vi (eller åtminstone jag) själva till viss del bär skulden. De gånger det har hänt att jag faktiskt har varit missnöjd med ett företags support har jag ofta lovat mig själv att aldrig mer köpa någonting av just det företaget, detta händer åtminstone någon gång om året. Man svär över dåligt eller obefintligt bemötande och lovar sig själv en total bojkott. Problemet är att några år senare har man glömt detta och när företaget ploppar upp som billigast på produkt X i prisjämförelserna så faller man ändå. Det skulle behövas en total bojkott. Sedan är väl förstås problemet att i vissa branscher så skulle det innebära att man inte alls kan köpa produkt X för alla företag är lika kassa...
  20. Jag vet, det var därför jag skrev att jag nog hade kunnat klaga för ett år sedan. Det är i år fyra år sedan vi köpte båten 😉
  21. Typ göra en fyrkantig avmaskning runt och så bara fylla upp hålrummet bredvid listen med Sikaflex? Nja, vi har haft vattenproblemet sedan båten var ny, så listen har nog alltid varit för kort. Dock kan det ha blivit värre med tiden, jag tycker att hade glipan varit så där stor ifrån början så borde jag inte ha kunnat missa den. Flytta den känns inte som något alternativ, den sitter som berget (och jag vill ju inte ha någon glipa i andra änden heller).
  22. Hej. Vi har alltid haft problem med att det har kommit in vatten i SB rutram på vår båt, men aldrig riktigt undersökt varför. Insåg idag att det är ganska uppenbart, klåparna som har monterat ihop båten har ju klippt listen under rutan typ en halv centimeter för kort. Hade jag insett detta för ett år sedan så hade det fortfarande gått på garantin, nu blir det väl att fixa själv. Hur skulle ni ha fixat detta? Byta ut listen känns som ett hyfsat stort projekt (kanske framför allt att få tag på rätt profil), tror ni det går att få det snyggt med Sika? Eller något annat smart knep man kan ta till?
  23. Mmm, jag tror alla D57:or har likadana stolar, alltså som snurrar på en pinne i mitten till skillnad från de i D59 som står mer på en sockel. Har aldrig upplevt mina som för rörliga, menar du att de inte känns stabila?
  24. Hmmm, som jag svarade i mitt inlägg precis över ditt, ja, det börjar rinna ur luftningen. Ingen aning hur slangarna är dragna, det är ju fabriksmonterat och jag tror inte jag kan komma åt att se det över huvud taget. Så vad du säger då är att Uttern förmodligen monterar slangarna fel i sina båtar om det blir så här? Min grundfråga var ju egentligen om det kan orsakas av att jag tankar på en landmack, om det är någon skillnad där, men jag tolkar svaren som att det inte är det som är problemet. Så då borde ju alla med denna båtmodell ha samma problem...
  25. Ja, det börjar där. Och så innan man hinner reagera så rinner det ut även i inloppet. Mmm, jag brukar tanka bilen på samma mack, har aldrig hänt samma sak då. Så inget generellt fel på pumpen.
