tisdag 04 februari 2025
Stickan100
    3
Om Stickan100
  1. Hej. Har samma problem på min båt. Fast jag har ett stort glapp i drevet så jag behöver också byta styrtappen. Vad jag har förstått så behöver man lyfta motorn och demontera skölden för att byta styrtappen. Vore också tacksam för nåt bra förslag på en duktig mekaniker som kan ta sig an detta. Har också läst att man kan borra hål i skölden för att byta styrtappen och laga hålet med en plugg. Men det känns inte riktigt ok tycker jag, Eller har jag fel?
  2. Jag tror att det sitter en konkoppling på bravo-dreven också. Är det någon som vet nåt om det eller har bytt konkoppling på ett bravo-drev nån gång?
  3. Hej. Jag har problem med att få i framväxeln på mitt bravo 3 drev. Backen fungerar alltid som den ska. Jag har tidigare märkt att problemet har kommit när drevet varit varmt Efter en lite längre körning. Men nu fungerar det inte alls. Var ute med båten i går och fick detta problemet ganska omgående. Tog över en timma innan jag fick i växeln, Var tvungen att ha lite högre varv på motorn innan växeln till slut trillade i. Någon som har en ide vad felet kan vara??
