fredag 18 april 2025
Tmarex
Om Tmarex
614 profilvisningar
  1. Tmarex
    D6-350, EVC-C, elfel
    Efter att ha kopplat på batterierna efter vintervilan skulle jag starta upp slog på båda strömkretsar, house/service och start. Har bara en manöverplats och den var aktiverad, vrider nyckeln till lägen 1, startposition. Varningslamporna tänds inte men displayen i varvräknaren aktiveras och mätarinstrumenten för bränsle, vatten etc aktiveras. Vrider nycken till startlägen ingen händer. När jag sedan vrider tillbaka nycken och tar ut den ur startlåset samt stänger av start-kretsen på huvudbrytarpanelen är fortsatt displayen i varvräknaren aktiv och kan hanteras genom knappen på manöverpanelen. Allt el i övrigt fungerar som det ska. Finns det något trix för "hard reset" för EVC-systemet? Kan det ha blivit något jordfel så att strömmen tar andra vägar? Vart ska jag börja leta? Lite panik inför sjösättningen. //T
  2. Hej, Inte en båtmässa utan att någon ny pryl ska inhandlas. I år blev det en Mente Marine ASC RP som har installerats på vår 35 fots daycruiser. Kändes som lite överkurs men hejsan-hoppsan vilken överraskning. Det här blir helt klar ett "måste" instrument i alla kommande båtar. Lika viktig som bränsleflödesmätaren. Håller helt med Peo, jag är helnöjd. Hur har man fått in allt det här i det här instrumentet. Enkelt att installera, enkelt att kalibrera, enkelt att konfigurera. Sen är det bara att trycka in "AUTO"-knappet och köra. Den kommer alltid ihåg optimala inställningen. Dessutom går det att ställa in hur snabbt trimplanen ska reagera. 3 olika steg finns. Uppe på det så finns knapparna kvar för normal manuell hantering, Du tar inga risker, satsa på en ASC RP som har pitchen. Inte heller jag är "säljare" eller har något med Mente att göra. //T
  3. Sterling Pro Alt C. Tar från alla källor, generator, solceller, vindgenerator dock ej 230V trycker in max i bly, AGM, GEL eller vad Du nu har. Bästa köpet jag gjort, laddar absolut minst 3-4 gånger snabbare och dessutom skonsam mot batterier. http://sterling-power.com/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a //T
  4. Hej, Har två stycken 100W köpta genom eBay i Tyskland är nöjd. Sägs ge ca. 5,5A/st vid otimalt läge. Jag har väl slarvat lite med det men de ger ca. 3-4A om de blir liggande platt. Har dom liggande under sängen och tar fram dom vid behov. 2st driver utan problem kyl,frys, laddar diverse elprylar och annat när man ligger i naturhamn. Monokristallina celler täkta av en tunn plastfilm på en vit platsskiva som är aningen böjbar. Enkel installation med standard MC4-kopplingar. Ger ett lite "billigt" intryck och tveksamt om den tål längre slitage typ att gå på. Vet inte om pasten är UV-säker men det borde den ju vara. Är man lite försiktig med dom så menar jag att det är ett bra alternativ. //T
