Jas65
70 -
2 NeutralOm Jas65
Löjtnant
913 profilvisningar
Tack för tipset, skall undersöka detta närmare. /Jack
Gick bra mkt längre, nånstans halvvägs till Danmark, fick väl runt 10 kg eller ngt mer, en hel plasthink typ modell större som man brygger vin i, ganska rolig kommentar när vi kom i land.."var i h-e har ni fått det där"......roligt att dörja men hade ganska ont i armen på kvällen. /Jack
Vi har nyligen bytt båt och jag undrar över en sak, den förra båten vi hade hade integrerad badbrygga och hade inga problem med att det luktade dieselavgaser vid sittbrunnen, den vi har nu har nu har badbrygga med teakribbs med mellanrum och jag upplever att avgaserna vandrar uppåt när man sänker ner hastigheten kraftigt med lukt som resultat då vakuumet släpper, min första tanke var att lägga nya ribbs dikt an mot varandra så att avgaserna inte skulle kunna upp mellan, kan detta funka tror ni, är detta ett vanligt problem? Mvh Jack
Skall försöka runt stora Pölsan imorgon fredag, hoppas på Sälfritt.
- 66 svar
Nope, Lowrance har kompassen men visar ingen pos.
Ok, tack för snabbt svar. /Jack
Hej Tänkte testa att fiska med en paravan för första gången, tänkte försöka få lite makrill, dock undrar jag huruvida man skall ha en pilk i slutet av linan eller ej, har paravanen samt ett en makrillhäckla men räcker detta eller skall jag sätta på en pilk också? Mvh Jack
Hm...jag får nog kolla närmare på min Lowrance, tycker att bilden ovan känns bekant, återkommer. /Jack
Hej Jag har installerat ett Lowrance 5 Chirp kombo, detta har jag kopplat ihop via Nmea till min Garmin radio som då visar min pos. Det som jag tycker är märkligt och jag vet ej om detta även gäller andra tillverkare är att Plottern ej visar pos i latten och longen, den visar självklart var man är på sjökortet men visar ej pos i siffrorna som kan vara bra att känna till vid behov, för att få fram dessa måste man gå in i menyn och ta fram ett plotterkors och sedan placera detta på sin markör, däremot när man kopplar ihop den med radion då visar den i radiodisplayen så att radion vet vilken pos den skall sända ut vid ett dsc anrop. Vad jag menar är att man måste koppla en modern plotter med en radio för att få fram pos i lat o long, detta borde vara en självklarhet i en modern plotter eller har jag missat ngt väsentlig, kanske är det bara lowrance som snålar på detta? Mvh Jack
Tack..kollade på ett amerikanskt forum, inte bara jag tydligen som hade detta problem, kopplade plus o minus och nu visar radion koordinaterna. Mvh Jack
Har lite svårt att förstå kopplingschemat, tänkte koppla ihop min Garmin 100i med Lowrance plottern jag precis köpt, på strömkabeln till plottern sitter Nmea kablarna, det är fyra stycken tunna och en grövre Jordkabel, räcker det ej med att plottern är inkopplad på spänningen eller måste även Nmea kabelpaketet jordas? Mvh Jack
Har ingen erfarenhet av båtarna du nämner men vi gick från en Dc till en Kabinbåt (Utttern C68) och ångrade oss inte det minsta, skönt att slippa att mecka med ett kapell ifall det började bli kyligt, bara att stänga dörrarna om sig, nackdelen i mitt tycke var att med en Dc kändes det som man hade en större båt även om längden var likvärdig, detta gjorde att vi bytte ut våran Utter till en Antares 760 som är både längre, bredare samt högre och har full ståhöjd i hela båten ink toan samt ruffen vilket upplevdes som ett problem i uttern då det ej ens gick att sitta upprätt inne i ruffen för en normallång person. Med vänlig hälsning Jack
Stort tack, blir en modifikation. Mvh Jack
Hej Vid spolning samt tömning av toa stol så fylls stolen halvvägs med vatten igen efter att man spolat, ngn som vet vad detta beror på? Mvh Jack
Hej Vi har granska nyligen inskaffat ny båt med ett större akterdäck utan teak och undrar om ngn har ngt bra förslag på vad man tillfälligt kan lägga på akterdäcket för att det skall bli lite trevligare att gå på, typ en förtältsmatta eller liknade,finns luckor som man måste kunna komma åt vid behov,mattan kommer även vara utsatt för vädrets makter, ngn som har ngt bra tips? Mvh Jack
