tisdag 08 april 2025
jojjeblom
    149
7 Neutral
Om jojjeblom
    Örlogskapten
Profile Information
  • Plats
    Roslagen
904 profilvisningar
  1. Hej, tror det är slangen för att koppla in på en vattenutkastare och köra rent kylsystemet med sötvatten.
  2. Absolut inte att rekomendera för hög oljenivå, kan orsaka att trycket blir för högt i motorn och packningar kan tryckas ur tex.. Byt olja och se till att nivån hamnar på maxstrecket, kör sedan och kontrollera att nivån håller sig där. Om nu nivån ökar så späds oljan ut av bensin och då tappar den så småningom sina egenskaper.
  3. Nej, men varför en sådan stor dia på proppen?
  4. http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/tankar/branslekopplingar Här är lite exempel på bensinkopplingar.
  5. https://flagghuset.nordicshops.com/product.html/aland-vimpel-300-cm-pinne?category_id=272 Här finns den ju Tack för tips..
  6. Hej, flickvännen har sina rötter ifrån Åland, tänkte överraska henne med en Åländsk vimpel i flaggstången. Hittar dock ingen vimpel vid mitt googlande, vanlig flagga har jag funnit, vimpeln ska vara ca 300cm.
  7. Skulle börja med att sänka motorn ett hål och sedan provköra för att se hur den då beter sig.
  8. Joker Boss eller Noblesse tycker jag den ser ut som.
  9. Ok, tänkte köra med 20 kvadrats kabel och avsäkra med ca:100 amp i var ände. Den ström som dessa kablar ska hantera är ju den laddström som kommer via avskiljarrelät om jag nu förstår detta rätt Generatorn ger runt 60 amp.
  10. Då ska vi se om jag kan förklara hur jag tänkt. Jo utombordaren har ju sin egen strömmatning ifrån startbatteriet, denna är ju inte avsäkrad i dagsläget annat än huvudsäkringen i/på motorn. Ifrån startbatteriet har jag ju egna kablar som ska gå till förbrukarbatteriet via avskiljaren (som förhindrar att jag tömmer startbatteriet) Det är denna + matning jag funderar om jag bör avsäkra i båda ändar så att säga.
  11. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/STARTBATTERI-EFB-70-AH-2000036159/ Det här tex.
  12. Okay, tack för tips. Men funderar fortfarande om jag bör avsäkra kabeln i båda ändar till förbrukarbatteriet. Låt säga att det blir kortis imellan batteriavskiljaren vid startbatteriet och förbrukarbatteriet.
  13. Hej. Ska montera förbrukarbatteri i ena förvaringslådan föröver, kabellängden mellan startbatteri och förbrukarbatteri kommer bli runt 2,5-3m. Biltemas batteriavskiljare ska också monteras, funderar på att avsäkra närmast +polen på förbrukarbatteriet med lämplig säkring. Funderar dock på om jag även bör avsäkra närmast +polen på startbatteriet innan kabeln går in i avskiljaren och vidare till förbrukarbatteriet. Tänkte inte avsäkra + matningen till startmotorn.
  14. http://www.flotecmarin.se/mavimare-mavimare-gf150brt-p-33.html Denna köpte jag och monterade förra sommaren, väldigt nöjd med hur mycket trevligare båten blev att köra. Motorn jag har är en Mercury Optimax 90hk. Hade vanlig teleflexstyrning innan.
