torsdag 24 april 2025
JohanCarlsson
    7
Om JohanCarlsson
  1. Hej igen, ytterligare en fråga från en nybliven ägare. Är det någon som hittat en bra 12v kyl att placera i babords pulpet?
  2. Hallå där! Är det någon som monterat en kompass i sin Cross 64 BR? Jag tycker inte det finns ngn given plats för den, eller den givna platsen är ovanför plottern men där är det ju monterat ngn mjuk stoppning på ovansidan och där känns det inte så lyckat att montera en kompass. Mvh, Johan C
  3. Hej igen, Då var det konstaterat att bränslpumpen på vår Mercruiser 4,3 inte rikitgt är i gott skick. Då bytet av bränslepump och -kylare mer eller mindre kräver att motorn lyfts ur tänkte jag fråga expertisen här vad man bör göra mera då motorn ändå åker ur. Motorn ifråga är en Mercruiser 4,3 EFI tillverkad sent 2001, gångtid runt 200 timmar. Mvh, Johan Carlsson AQ23HT MCM262 EFI
  4. Och vilken typ av T-koppling? Storlek? Material? Leverantör? Var placeras den bäst/lättast? Med vänlig hälsning, Johan Carlsson
  5. Hej, Vi har en AQ 23 HT utrustad men en Mercruiser 4,3 EFI som har böjat gå dåligt. Dels varvar den inte ur, maxar på drygt 3 800 rpm, dels så så sjunker varvtalet sakta efter en stunds körning tills det att båten "går ur" plan. En kompis trodde att bränslepumpen är dålig och sade att jag skall kontrollera bränsletrycket. Är det någon här som har gjort och kan tipsa mig hur? Det finns ju inte uttag på varken pump, ledning eller spjällhus? Är det någon som kan tipsa oss om vad annars kan vara fel? Jag har bytt filter och tändstift. Mvh, Johan Carlsson
  6. Hej, Tack så mycket, jag skall studera och jämföra med hur det ser uti båten. Med vänlig hälsning, Johanc
  7. Hej, Är det någon som bistå mig med information om vilken automatsäkring som går vart på den Navix Elcentral som sitter i min nyinköpta begagnade AQ23 HT? Med vänlig hälsning, Johan C
