tisdag 18 februari 2025
forzman
    15
Allt postat av forzman
  1. Hej har en aq115 med en weber 32/36 förgasare som kan vara lite trött upp i plan när man åker några stycken i båten.. Är det lönt att trycka dit dubbla solex eller dricker det bara massa onödig sopp?
  2. aktivera värmaren så dioden / lampan lyser att den är aktiverad. ryck då strömförsörjningen till värmaren räkna till fem och tryck tillbaka kontaktstycket... Vid tex förmånga felaktiga startförsök så låser sig värmaren och man får nolla den på detta vis.. vet inte om det funkar på dom gamla värmarna men värt att prova.
  3. En fråga till trådskaparn. kostar seapilot något är du nöjd? Funderar även på kort i paddan
  4. Eniro har en app. På sjön tror jag den heter. Den verkar inte alls dum. Någon dom provat?
  5. Hej lånar tråden lite. Skulle vilja uppdatera min garmin 178c sounder. Är det möjligt? Går det och skall man ladda in nya filer på minneskortet som sitter i? Obs kan nada om marin gps er.
  6. Om någon skulle vara intresserad av den första legend 21 så kan man ju bevisa hur de ligger till och pruta som bara den
  7. http://www.blocket.se/stockholm/Maxi_680_DC__86_55065567.htm?ca=15&w=3
  8. okej skall börja med att byta alla bränsleslangar samt filter. kolla tändningen och byta tändspolen. sitter dock nytt filter på men kan vara så att någon skit följt med när tidigare ägare bytt filter och slangar.. Har kollar på 123ignition och är riktigt sugen på den. skall se vad plånboken har råd med efter vintern.
  9. Hmm blir inte lätt om du skall behålla limporna...
  10. Det sitter brytarlöst på.. Så funderar på om antingen tändspolen är kass eller så släpper den inte på bränsle på den andra porten vid gaspådrag... Förgasaren är 4 år gammal så borde ju iof inte vara något skumt med den.
  11. Hej ny på forumet men har läst div ämnen om slöa b20 men inte hittat något som stämmer med min. Inhandlade en draco 2000 med aq 115 i veckan. Gick kalas fint i motor och planade fint. Körde dagen efter och gick lika fint. Körde genom en kanal sen efter det var den helt orkeslös. Gör kanske max 7 knopp för ger jag gas och skall skall upp i plan så känns det som den kväver sig. gasar man max går den knappt alls och håller på att dö.. Motorn går annars mycket jämnt och fint när man ligger och fis kör samt när jag ligger still och bara varvar upp den. Märkte också att tändspolen vart glödhet. Sitter weber 32/36 på den.
