lördag 26 april 2025
nautic900nr1
    25
Om nautic900nr1
  1. Fixat problemet. Inga problem med cteks burkar, felet var inte heller generatorn utan mest troligt dålig kontakt på minus kablar som sitter på startmotorn, bla fr generatorn, skrapat alla kontakter o smörjt in med polfett. Flyttade även sensorkabeln som går från generatorn från förbrbatt till startbatt, vilket förmodligen gör att ctek fung bätttre.
  2. Har bekymmer med genspänningen i en D6-370, när batterierna är fulla så börjar spänningen vandra mellan 12-14 o evc larmar att battspänningen är låg, men vid halvfulla batt så öser den på för fullt. Fått flera tips och har bla bytt alla batterier, bytt den interna regulatorn i Mitshubisi genertorn(vp 3840181 el orig nr A003TR0093ZT) men ingen skillnad. Det sitter en vp batteriseparator som jag provat förbikoppla (gen direkt t startbatt) men inte... Har försökt kolla anslutningar. Har även en ctek dual 250 o en smartpass som matas av startbatteriet och ingen har nämnt att sånt kan ev störa, men så prova jag koppla ifrån dem o då verkar det som stabilitet uppstår efter att ha kört i ca 1,5 timme...? Sensor kabeln sitter på battseparatorn, börjar tro att det kan vara det som spökar? Kan man helt plocka bort den? Har ca 1m från B+ till separatorn. Tacksam för råd. Kenneth Hitta just att ctek rekommendera att sära på solcell laddn o gen laddn med ett vx relä på dual250 om man har sk smart generator?..har jag det?
  3. Grå teak är naturlig på samma sätt som rostig plåt. Träet är ju då mer eller mindre i förfall, vilket ger grogrund för alger och mossa. Jag funderar på att lacka min badbrygga med 2-komponentslack. Hur lång livslängd kan man förvänta sig på en sådan behandling? Är rätt stadiga 35 mm tjocka teakplank. Har provat 2 komp under ht, men efter några år så gick jag över till enkomp lack. Skulle allllldrig provat 2komp på en badbrygga, du får ett h-e när du måste återställa till mera rörligt mtrl!
  4. Någon med erfarenhet av Multimarine teakolja , en av testvinnare enl bif pdf?
  5. Klart billigare an Golden teak seal, anv du tex boracol innan?
  6. förmodligen blir det kinesisk träolja i år i stället. ...? Vilket fabrikat?
  7. Lackbets ovanpå grå teak - då kan man ju lika gärna köpa en burk brun målarfärg och måla teaken... Vad tycker du om Golden teak 3 sealer?
  8. Jape mannen, om jag inte missförstod honom men deras grön fri skulle vara mindre basisk o därmed bättre för gelcoat, dessutom billigare. Må vara försäljn snack men frågan är, är grön fri bra eller?
  9. Prata med en sakkunning på Jape, han rekommendera Jape Grön fri för mögel på teak. Det är dessutom inte så skadligt på gelcoat som boracol kan vara? Någon som provat?
  10. Ja polishangel har jag sett är omtyckt, tack för dina värdefulla tips!
  11. Du verkar ha bra erfarenheter, vad använder du som slutvarv, lackskydd/vax?
  12. Det blir till o tvätta ofta då, det spelar ingen roll att det är fukt kvar i paden?
  13. Rengöra trissor...hur gör du? Borste, trycklyft eller mf duk?
  14. Tack för det, har siktet inne på scholl då jag läst om flera bilrekondare som övergått t scholl. Har du ev provat den marina varianten, tex M3/M30?
  15. Grön kork på 3m är väl ganska vass, men scholl s20 är väl ganska snäll men kanske att det går att styra med vilken typ av trissa man har. Nån med erfarenheter av spider pads och gelcoat?
