lördag 18 januari 2025
Mstav
Om Mstav
  1. Hej är det någon som kan ha en snusning vilket problem jag har på min Johnsson 70hk? När jag sjösatte båten så startade den direkt gick fint på tomgång och svarade bra på gas. Stängde av morton efter ca 5 tomgångs körning sen ville den inte starta!? Har bytt batteri ny soppa slang med blåsa samt ny trycktank. Men morton verkar inte vilja tända ibland låter det dom startmotorn inte går runt för att sedan gårunt som vanligt.. Hoppas att det finns någon som har haft liknande problem..
  2. Tack guestson för svaret men min engelska är inte så bra när det kommer till fackspråk. du kanske vara snäll och förklara lite på svenska va du menar. Är inte så haj på motorer
  3. Hej har nyss köpt en utter 520dc med Johnson 70hk seahorse som startar fint varvar (upp till ca 6000 varv) utan växel i men vill inte komma upp i varv med växel i förutom en kort stund i dag då den varvade upp till 4500 varv annars så bara ca2500varv. Någon som har något tips på va det kan vara? Mistänker vatten i tanken eller? Tacksam på svar av en nybliven båtägare
  4. Hej är på väg att köpa en utter 520 sport med en Johnson 70hk Sea horse 80 talare. Morton går hur bra som helst just nu jämn och fin gång bra ax mm. Är lite nyfiken om det finns någon som har erfarenhet av sådan motor/ båt vad man ska tänka på med underhåll mm. Är min första " riktiga båt" har haft en liten styrpulpet förut.
