fredag 18 april 2025
Isakare
    133
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Isakare
  1. Nu ska ni får höra. Impregnerade mitt kapell som jag tidigare skrev med Imprex i somras, kapellet fick nya sömmar och och nya rutor i våras. Det har aldrig läckt in vatten tidigare år, men nu när jag skulle ta upp den var det sjöblött på mattorna. Skrev ju att jag inte fick den där vaxliknande effekten som andra impregneringar gett genom åren, nu verkar det som jag fått motsatt effekt, det har regnat rakt igenom !!??
  2. Så här ser en vagn ut för din storlek och vikt på båt. Båtvagn TK Trailer BV 3000 - Cavatera AB
  3. Är vagnen för den båten ?? Den där är absolut inget för 2,7 ton. Däcken gissar jag är för max 600 kg st, förstärkta finns uppåt 800 kg, alltså 1200-1600 kg totalt. Enkel axel för släpvagnar, husvagnar mm brukar gå vid 1500 kg, sen är det dubbla axlar. Du behöver nog många och dyra kölrullar för 2,7 ton, de billiga tål inte ens min lilla båt på 550 kg med motor. Du ser även ut att behöva en kraftigare vinsch.
  4. Byta oljan är inte det viktiga, utan att tömma ur den då det ofta finns vatten i den, och det fryser sönder växelhuset. Om du sen fyller på ny nu eller till våren har ingen betydelse.
  5. Grattis till nya båten 😃 Kanske inte alls jämförbart, men jag har en gammal Ryds 490 HT, lika lång och väger oxå 450 kg tom, motorn är en Yamaha 60 2 taktare från 1990. Den gör 32 knop när jag är ensam, 33 om jag trimmar ut motorn så den börjar gunga lite. Åkte 4 st i somras, gissar 70kg per person, inga tunga gubbar alltså (3 kraftigare fruntimmer och jag) ingen särskild packning mer än deras handväskor, men 3st 20 liters dunkar med bensin förutom vanliga tanken på 30 liter, fast den var nog bara halv då. Helt vindstilla. 28,5 knop över en fjärd när jag trimmat ut motorn lite. Idag säjs att motorer är inkörda efter en väldigt kort tid, men sanningen är att saker behöver slita in sig även idag, det är många prylar som ska röra sig innan kraften når propellern, många bäckar små, ge motorn några tiotal timmar till, så ska du se att den får lite mera fart. Sen, om inte, kan du börja forska i om den ska ha en annan propeller.
  6. Slitet uttryck "Det var bättre förr" Men...då kollade man om glykolen var grön eller blå, och problemet var löst.
  7. Givaren ger jordsignal till mätaren, plus får den när tändningen slås på. Om mätaren går i botten är den konstant jordad. Om inte givaren är trasig är det en avskavd kabel som ligger mot jord, tex motorblocket.
  8. Förr fanns det stora sprayburkar i vanliga affären med impregnering billigt, det var inte till nått särskilt, utan för att impregnera tyg. Tältet, kapellet, ungarnas vinterkläder eller vad man ville, det var jättebra och luktade inte i närheten av vad Imprex gör. Använde Imprex för första gången i våras, fick inte alls den effekt som dessa sprayburkar gav, då var det som en nyvaxad bil där regndropparna rann av.
  9. Tror och hoppas att sånt här inte ens händer idag. Och nää, jag har iaf inte fört traditionen vidare, har varken kört bil eller båt onykter. Men då åktes det båt, och även bil hem från festerna, det var inget som ifrågasattes.
  10. I barndomen på 70 talet var det fest varje helg hemma hos nån granne, en av de hade hembrännare i tvättstugan som gick året runt, så sprit var ingen brist, alla bryggde även vin. Vi barn var med, småbarn låg hemma och vaktades genom att ha telefonlinjen öppen, och man ibland lyssnade om de skrek. En granne hade en ombyggd fiskebåt från västkusten, motorn var en tändkula från Säfle, den stod ju mitt i båten, i typ som en garderob nere i kajutan, man gick ner för en trappa bredvid och fick gå runt den för att komma till dörren och komma åt motorn. Startproceduren var att vrida om en kran vid ratten, gå ner till motorn, tända en patron, stoppa i den och skruva på locket, sen dra ut en fjädrande pinne på svänghjulet och stampa till på den. Om motorn startade måste man fort vrida tillbaka kranen vid ratten. Vanligtvis gick det åt 2-3 försök innan den tuffade igång. Denna båt användes flitigt på somrarna för festerna, även då var vi barn med, flytvästar hade vi, användes för att bada, så de var sällan på när vi åkte. Dessa har ju ganska hög stäv, och det var en repstege för att klättra ombord, inte helt enkelt, framför allt för de som tittat för djupt i flaskan. En kväll när vi skulle kasta loss från en kobbe ropade nån ”Är alla ombord” ropade nån annan JA, och vi åkte iväg, kanske var det 15-20 personer på båten ink oss några barn. Vi satt i aktern som var öppen när nån stack upp huvudet från kajutan och undrade ”Var är Offersson ??” Offersson var en liten klen gubbe från Skåne, knappt hörbar för en stockholmare, dessutom stammade han och vartannat ord var en svordom. Efter en stunds letande hörde jag hans svordomar, han hängde fortfarande i repstegen, det var han som lossat repet, men de hade åkt iväg innan han kom upp, han hade halkat på nedersta pinnen och satt nu gränsle över den med halva kroppen i vattnet, båtens fart även om det bara var 5 knop, gjorde att han inte orkade dra sig upp. Man tänker så här efteråt, vad hade hänt om ingen saknat han, resan hem var nog 2 timmar. En annan resa företogs i Augusti, vi var på kräftskiva ute på en ö, då var det bara grannen, morsan, farsan och jag 11 år gammal. Grannen var stupfull, farsan redigt berusad, morsan skapligt onykter. Grannen skulle först försöka få igång motorn, han lyckades inte träffa hålet för patronen trots flera försök ”Akta på dig sa farsan, jag fixar det här” Grannen la sig på soffan och somnade. Farsan lyckades efter några försök få i en patron, sparkade till och fick backtändning (hade inte ställt svänghjulet rätt) Jag satt vid ratten redo att vrida om kranen när takluckan över motorn flög upp och hamnade i sjön, en sån där orange som polisens hundbilar hade på den tiden, det var farsans huvud som slog bort den när motorn slog bakut !! Han la sig på den andra soffan med ont i benet….och somnade. Nu var det jag och morsan kvar, hon är vänsterhänt och kan omöjligt skruva på ett högergängat lock. Vi ställde svänghjulet rätt, morsan tände på patronen, stoppade i den, jag skruvade på locket, morsan stampade till och jag sprang ut till ratten och vred om kranen….vi var igång !! Lossar och lägger ut, tändkulan är tydligen sövande, efter 5 min föll morsan åt sidan, hon sov. Jag styrde själv hem båten i augustinatten. Geografiskt då för er som är intresserade så hände detta i Mälaren nära Stockholm, vi startade på östra sidan av Eldgagnsö mot Hässebysidan, åkte genom Råkarsundet och halvvägs ner i långtarmen, det finns ju en del grynnor och prickar första biten att hålla reda på, men jag var redan då kunnig om vattnen runtomkring, kunde läsa sjökort och båten hade en bra sökarlykta. Väckte morsan när vi var framme, vi la till och gick hem, grannen och farsan kom haltande hem på förmiddagen, ingen av de mindes vad som hänt. Kan väl även nämna att man försökte nå Åland med denna båt, men kraftig motvind gjorde att båten bara stod och stampade, efter 3 timmar såg de fortfarande svenska fastlandet bakom, och vände om. Efter den resan plockades motorn isär och fick bla nya kolvringar, jag mins kolven, lång, stor som en mindre hink och den hade ett helt gäng kolvringar. Tyvärr har vi inga bilder kvar från den tiden eller på båten.
  11. Spännande. Hade en här i stan som var en riktig klippa på propellrar, ska kolla om han finns kvar och fråga. Båten gör 32 knop med 2 personer, jag åker oftast 20-22 när det är fritt, så lägre toppfart skulle inte göra nått.
  12. Köra en motor på land är ganska värdelöst om man inte har en bromsbänk att köra den i. Det är när motorn belastas slitage och problem upptäcks. Men vist, det är klart roligare att pyssla i garaget än att böka i en båt.
  13. När gjorde du det ?? Jag har lagat kapell förr, bytt rutor o kedjor, sytt sömmar, inga problem, har en bra symaskin. Förra året gav jag mig på att sy ett nytt kapell, köpte väv, tråd, kedjor och fönsterplast på Sea Sea, även rätt nål på en symaskinsaffär. Väven idag som de säljer är polyester, typ dubbelt så tjock som tidigare bomullsväv. Skarvarna på ett kapell är ju dubbelvikta, d.v.s 4 lager tyg...det gick inte, fick inte ens genom nålen med handkraft. Tyget är även bångstyrigt, skitsvårt i kurvor tex runt kapellbågarna. Jag har nu ett nästan färdigsytt kapell, men jag måste hitta ett proffs med industrimaskin för att få ihop det sista. I brist på annat sydde jag ihop det gamla kapellet som jag sprättat isär för att använda som mallar, med nya rutor, det var en barnlek i jämförelse. Tänkte bara så ingen springer o köper den polyesterväven och tror att det är lätt. Som prisjämförelse är mitt kapell mindre än till TS båt, finns att köpa och kostar 12.500:- exklusive öljetter.
  14. Kul att läsa, och kul att det löste sig skapligt billigt 👍 Vet du om det var nån komponent som brunnit, eller bara en bana på kretskortet ?? Ja, märkligt att Suzuki har en sån konstruktions miss, Japanerna, iaf på bilsidan, har varit väldigt duktiga på elektroniken och haft säkringar för allt.
  15. Sitter bara o spånar lite. Vi använder Encodrar på jobbet för att räkna varv på elmororer, för få de att stanna på exakt samma ställe hela tiden. De vi använder på motorer utan växlar har 50 steg på ett varv. De senaste är väldigt smidiga, stora som en tändsticksask, monteras över en liten magnet som sitter på änden av motorns axel. Tänk typ en arm med flottör till ett kugghjul, ett mindre kugghjul på magneten så man får den att snurra ett varv på armens slaglängd, då har man 50 steg. Ponerar man att axeln till en flottörarm rör sig 1/4 varv mellan tomt och fullt, och får till utväxlingen 1:8, har man 100 steg. Sen behöver man nog nått att behandla signalen med, men det är ett annat problem.
  16. Angående att fästa, så tror jag det mesta fäster på Sikaflex 291, det är ju en polyuretanbaserad fog, inte silikon. Det är i princip samma som används när man fogar/tätar bilkarosser, den går att lacka över när den torkat.
  17. Lite OT. Jag köpte ett lite finare OBD instrument för bil iCarsoft CR MAX. på tex BMW kan man se bränslemängden med 2 decimaler. Provat och starta motorn, då varierar värdet lite upp o ner, troligtvis beroende på att returen rör runt lite i tanken när motorn går. Stängde av och såg när värdet stabiliserat sig efter några sekunder, att det gått åt några cl. Nån som förstår hur det fungerar och kan visa så exakt ?? Såg när jag bläddrade i ett reklamblad, tror det var Erlandssons Brygga, att det finns givare man sätter utanpå en tank, som på nått sätt mäter nivån, och man kunde läsa av det i en app på telefonen. Låter väldigt smidigt om det fungerar.
  18. Trevlig snygg båt jag alltid gillat, Flipper är kvalite. Om motorn varit en Yamaha är den åldern inget problem, men det finns nog Mercury som funkar oxå. Priset är bra.
  19. Du har rätt. Blev tveksam och gick ut o kollade min samling, det mesta inköpt på Biltema 80-90-00 talet, men även en del original Abiko. Men se på tusan, röda flatstift jag köpte för nått år sen på Biltema har inte dubbel metall, förpackningen var inte öppnad, så jag hade inte noterat det. Tänkte mig inte att TS skulle bygga om, de går att lossa och klämma med rätt tång, en timme och man har säkerställt att prylarna sitter fast. På en båt vill man ju gärna att sakerna funkar.
  20. Troligtvis en Selco Selsport 15. Finns en väldigt lik på Blocket just nu.
  21. Ja, jag vet hur en isolerad kabelsko ser ut, pysslat med fordonsel i snart 50 år. Kopplar kablar dagligen som servicetekniker, byggt automatikskåp mm. Är inte helt bakom flötet i ämnet.
  22. Jag skriver inte här för att vara taskig på nått sätt, utan för att hjälpa. När det är klämt som på din båt, som det med tiden blir problem, glapp, spänningsfall, t.o.m kablar som lossnar. Tog 2 bilder, klämt med en godkänd tång, den stämplar kabelarenan för aktuell kabelsko så man kan se att rätt fack på tången använts. (krav vid instalationer som besiktas där kalelskor används) Kabelskon har ju 2 olika storlekar på metallen i den, först en större, sen en mindre. I den mindre ska ledaren in och sticka ut lite så den syns. I den större kabelns hölje, tången klämmer sen båda, och kabeln sitter garanterat fast. Som du ser, även om bilden är dålig, klämmer det även från sidan.
  23. Tången som det är klämt med plattar bara ihop kabelskon, en riktig klämmer runt hela och säkerställer bästa möjliga kontakt, dessutom klämmer den dubbelt så det blir bra dragavlastning. Angående jord på en båt där man inte har en kaross av stål att jorda i, så måste de kablarna vara lika tjocka/ha samma area som pluskablarna. Det är ju en krets från + till - på batteriet, en svag länk i kretsen och den kan inte leverera det som behövs. Om din mätning ger bättre värde mätt direkt på batteriet, kan du fortsätta mäta från minus på batteriet och plus i centralen, och sen tvärs om, då bör du kunna avgöra om + eller - sidan som är för klen.
  24. Jag ser en massa dåligt klämda kabelskor. Börja med att skaffa en riktig tång, och kläm om alla kabelskor. Riktigt bra tång kostar 2000:- och uppåt. Jula, Classe mfl (ej Biltema tydligen) har billiga som funkar. Kabelskotång | För isolerade kabelskor | Hamron | Jula (går inte att länka här ??) Artikelnr: 013301
