söndag 09 mars 2025
AndersPanders
    1
Om AndersPanders
  1. Hej. Jag har en båt med en yamaha 60hk 2-taktare som funkat utmärkt tills förra gången jag och min familj åkte med den. Den fungerar när man kör långsamt men när vi gasar på och kör fortare så går den normalt i några sekunder och sedan så saktar den ner. Det värkar vara något bränsle relaterat problem men är inte säker på vad jag ska göra. Jag har bytt bränsleslangen mellan dunken och motorn, bränsle filtret och bytt tändstiften men inget har hjälpt. Nu har jag också tagit ut förgasarna för att se om det fanns något smuts som man skulle kunnat blåst bort med tryckluft men dom var rena, däremot var packningen som sitter mellan förgasarna och motorn trasig så jag har beställt en ny. Jag bara undrade om någon hade något tips på vad man kan göra om nu inte det var packningen som var orsaken till problemet, kan det vara bränslepumpen? Preferences Preferences Preferences § 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspace Tab q w e r t y u i o p [ ] Return capslock a s d f g h j k l ; ' \ shift ` z x c v b n m , . / shift English Deutsch Español Français Italiano Português Русский alt alt Preferences
