onsdag 30 april 2025
Nova26
    12
Om Nova26
1 047 profilvisningar
  1. Det går absolut bra att sova på motorluckan om du köper eller tillverkar sidodynorna. Vi har ibland ställt upp kylbox och väskor som vi bäddat över... Det blir dock väldigt ljust då kapellsidorna är med fönster. Jag har mallat upp och tänkt göra egna skivor/dynor. Vi har börjat fundera på att byta upp oss, och vi har en -00 med vitt skrov om du skulle vara intresserad.
  2. Jag köpte en för 8 år sedan, och vi prioriterade vitt skrov då de blå kräver väldigt mycket, men ser ändå ofta illa ut på nära håll. Försök hitta med nyare ruta, targabåge, stora kapellet, bogprop, toa etc. Vi ville också ha KAD43 då det är mindre elektronik vilket kan bli väldigt dyrt.. Lite långsammare kanske, men funkar utmärkt. 33 eller 36 knop toppfart spelar ingen roll för mig, marschar ca 26 knop med min. Sidodynorna bak saknar jag, och de är rätt dyra.. Vi satte in nya stolar till lite skönare varianter. Alla 26 Nova har tydligen inte badbryggan och toa vilket jag vill ha i alla fall..
  3. Absolut, visst kan jag byta hela genomföringen, men det får bli som sista utväg... Tänkte att det skulle vara enkelt att köpa ett nytt lock.. 😜
  4. Tackar för tipsen.. Skall kolla med Roca. Har varit på Watski i gbg men de hade inget som passar... 👍👍
  5. Det var nog jag som startade denna lilla tråd en gång i tiden.. Jag köpte en ny plexiruta av en firma som hade mallar till denna rutan, och det var ungefär halva priset. Jag fick ett ca pris från Ö-Metall om att göra en 3-delad ruta i glas med aluminiumram etc, men de uppskaddade kostnaden till ca 50.000:- lite saftigt tyckte jag då. (hade tänkt göra som det ser ut på 250R) Nu köpte jag istället denna rutan och plockade bort vindrutetorkaren då den bara repar sönder plexin annars. Kör oftast bara i fint väder, så det har inte varit något problem för mig de 2 somrar jag haft den. Spolar bara av rutan med sötvatten för att inte repa den. Extremt känslig annars för repor. Spara sedan din gamla ruta som mall, och sedan kan vem som helst som säljer plexi skära till rutan, och hålen borrar du själv efter din gamla.
  6. Tack för ditt svar. Nimbus var de första jag kollade med, men de har ingenting alls att erbjuda... Det är det som är problemet för mig... Mvh Thomas
  7. Har en Nimbus 26 Nova -00 där jag tappat locket till påfyllningen av diesel... Har nu letat överallt efter ett nytt, men ingen har lyckats få fram ett i rätt dimension. Någon som vet var man kan hitta ett sådant? Vill börja med att säga att Nimbus inte har några.. Yttermått gängan är 45mm. Tog en bild på locket för vattenpåfyllningen, och det är ju av exakt samma mått. Mvh Thomas
  8. Jag är ju inte inne här så ofta, så återigen kanske det är försent... Mina bågar är i rostfritt, och vet ej om de skulle hålla i aluminium. Det finns ju tyvärr inget tvärstag på dem. Då bägge fästen på varje sida i princip sitter på linje, så finns det ju inget som hindra bågen att svaja. Har provat med fästen mot pulpiten, men då gungar den bara med.. Vad gäller din fråga om Biminitop så är det ju ett sådant kapell man har till dessa båtarna. Sidor och bakstycke sätter man dit med dragkedjor. Om du ej gör detta så är det ju helt enkelt en biminitop. Dock ingen höjdare att köra med i planing... Rycker och drar ordentligt...
  9. Ursäkta att jag inte läst ditt inlägg förrän idag.. Ja, jag fick pappersmallar och var själv lite orolig, men det gick hur bra som helst. Tog kanske 2ctimmar så satt kapellet uppe. Dock har jag fasta fästen och ej skenor. Enda problemet är att bågen under körning gungsr ganska mycket. Jat spänner 2 linor från bågarna till vatenskidsöglan i aktern för låsa gungningen. Försökte spänna mot pulpiten men då gungar den bara med.
  10. Kanske är för sent nu, men jsg köpte och monterade mitt kapell och bågar själv. De levererar med mallar som fungerade alldeles utmärkt. Ring Marin&Industrisömnad i Gbg. Kapellet är kanon, men lite bökigt med lösa sidor och bakgavel men det är värt det. Dock gungar bågarna fruktansvärt vid gång, så jag spänner en tunn lina från bågen mot vattenskidsöglan på akterspegeln vid gång så att den inte rör sig så mycket. Provade med fäste mot pulpiten, men då gungar hela den med istället.
  11. Jag undrar om det är någon som hittat ett alternativ till Nimbus original vindruta till Nimbus 26 Nova? Rutan i Lexan Marguard blir snabbt dålig, och nu säljer de en vanlig plexiruta som är mindre reptålig men blir inte "dimmig". Har provat med autosol mm enligt andra trådar men helt utan resultat. Kanske funkar på plexi men ej på Lexan M då denna är lackerad... Någon som gjort 3-delad ruta i glas som den på Nimbus 250R? Skall kolla med Ö-Metall på Öckerö, men priset är nog väl saftigt om de skall måtta upp nya profiler etc... Kapellet skall ju gärna passa också.. Tacksam om någon har en bra lösning...
