torsdag 17 april 2025
Fox32
    28
3 Neutral
Om Fox32
Mina båtar
  • Båtens namn
    Terhi Sea Fun
920 profilvisningar
  1. Toppen, det är alltid uppskattat med riktigt duktiga människor i forum, och jag kan absolut ha fel. Men bara för att ett lim/skum har bra vidhäftning i ett material så innebär det inte per definition att det är en praktisk lösning i en given situation. Terhibåtarna kan ha stora delaminerade områden där det blir en luftbubbla mellan innerskrovet och skumkärnan. Det finns kanske specialmunstycken, vacuum, lågexpanderande, lättflyktiga alternativ av PU-skum? Terhi rekommenderar att man borrar ett matarhål och några mindre blödningshål och injicerar limet med en tryckspruta. Det kanske är PU-skum/lim de använder, det vet jag inte. Jag hittade guiden. Nedladdning av PDF via denna länk: TERHI LAGA DELAMINERAT SKROV
  2. Nej de vågade inte föreslå något då det var en marin applikation och de inte visste precis vilket material det var tyvärr. Ganska lite ovilja också, men det var svaret jag fick..
  3. Hehe ja. PU skum = polyuretan skum (fogskum) men problemet med det är att det måste kunna torka ut helt vilket blir svårt när man samtidigt vill försluta eventuella hål man gjort för att få dit det. Jag hittade en guide hur man skall göra enligt Terhi själva. Har inte tillgång till detta nu, men det finns på Google om du söker efter det, ex ”Glue Terhi boat” eller liknande. lycka till!
  4. Hej. Jag sålde båten, så det blev nästa persons problem. Det enda verkar vara att skära upp och limma. De flesta Terhi jag sett har detta problem. (6st) Så det verkar vara ett vanligt problem på annars ganska fina båtar..
  5. Delta Marin på Värmdö har sjösatta båtar i sin inomhusbassäng på vintern för display. ^^
  6. Hej. Söker lite info kring hur Marieholms Catalina M22 beter sig i vattnet vid olika farter och sjö? Undrar även om någon skrämt upp den i över 30knop? Vore intressant att veta hur den då beter sig. Hade vart underbart att se lite filmer på hur den går. Men lyckas inte hitta något på tuben.. Lånar en bild från nätet så vi snackar samma skrov! 😃 Skulle "du" vara upphovsman till bilden på detta fina exemplar och vill att jag tar bort bilden så gör jag givetvis det.
  7. hmm, ok. Min är en 2-takt från 2004. Jag får helt enkelt starta utan batteriet och mäta på batteripolerna när motorn är igång. Isf är alltså en regulator vägen till ett mindre batteri. Det positiva med det är ju att jag inte behöver oroa mig så mycket för att bli batteritorsk med den lilla förbrukningsström jag kommer dra från batteriet.
  8. Det sitter en alternator (Magneto) under svänghjulet (en enkel spole som du skriver) Men jag trodde inte den återladdade batteriet, utan endast var till att ladda tändspolen.
  9. Motorn har väl inte ens någon generator för batteriladdning? Eller på annat sätt återladdning av bettariet.. (obs! okunnig om motor el) Samt att jag som sagt har dragstart på motorn också som backup..
  10. Verkar bra. Antar att det finns slutna gel batterier för mc/skoter bruk?
  11. Fox32
    Litet marinbatteri?
    Hej. Jag har en 9,9hk Tohatsu m elstart. Tidigare ägaren hade köpt ett nytt Tudor marinbatteri (fritid) och slängt i. Detta väger bly (he he) och tar en massa plats. Därför undrar jag om det finns mindre (typ MC batterier) batterier för marint bruk, främst för start, men eventuellt även som förbrukningsbatteri till en liten fishfinder och en varvräknare? Jag skulle inte ha några problem med att seriekoppla två mindre batterier om jag vet att jag skall vara borta länge, med många starter samt en hel del förbrukningsel. Jag har även dragstart på motorn om det skulle bli batteritorsk någon gång. Jag har båten hemma på trailer så jag kan ladda upp batteriet efter varje gång jag använt det. Mina google sökningar ger inte önskat resultat så uppskattar hjälp via forumet 😃
  12. Kan inte låta bli att fastna vid meningen "Användning till både interiör och exteriör över vattenlinjen." när det gäller Epifanes Polyuretanlack. Är detta för att man vill gardera sig mot saltvatten och påväxt? Gäller detta även för mig som kör båten i en insjö? Vilken polyuretanfärg skall man annars använda till skrovet? (sprutbar) Samt vad använder man för att tvätta av skrivet på Terhi båtarna innan lack. Aceton smälter väl ABS plasten?
  13. Denna är ju intressant. Vet du möjligen vad du använde för fabrikat?
