pefor2
10 -
Allt postat av pefor2
Har tyvärr inte blivit något ännu. Men planeras att fixas under sommaren.
Kolla gärna. Eller så kollar vi gemensamt när vi träffs i sommar över att par kalla.... //Perka
Halloj Ett stort tack. Jag har nu fixat till min bogpropeller QL bp450 och felet var som jag trodde sprinten till axeln. 60 minuters mek och den var monterad igen. Så återigen tack för hjälpen. Sjösatte igår och den fungerade klanderfritt. Har också en känsla av att den var trasig när jag köpte båten och jag misstänker att drevet var fastkilat med resterna av sprinten. För den går mycket tystare nu. //Perka
Stort tack. Nu e det glasklart. Båt upp nu i veckan Kolla och förhoppningsvis fixa och montera. Om det inte fungerar så sätter jag in en ny bogpropp. Men min symtom är precis som du beskriver...så jag håller tummarna.... Jag återkommer med hur det går. //Perka
Jodå, tanken slog mig. Men då måste ju den massiva sprinten vara en liten bult med mutter eller ha något annat som låser fast den så den inte trillar ur. En rörsprint har ju en fjädrande funktion som låser fast den. Jag vill inte experimentera för mycket här så jag sätter nog dit en rörsprint igen. Halloj Jag har samma symtom på min BP450 och var på väg att byta ut hela rasket. Nu hittade jag detta och måste kolla. Men jag har en fråga. Hur fick du ur axeln ur drivhuset. Är det bara att lossa säkringar/Låsningar i toppen och dra ut dessa? Har manualen med spränskiss och tolkar jag den så går det inte. Och om sprinten är av så kommer drevet vara kvar i huset. Skulle gärna komma i kontakt med dig för att diskutera detta om det är möjligt. Jag nås på perka.forsberg@gmail.com //Perka
Tackar Har varit runt på Allt på sjön och snackat. Nu skall jag fara ner och titta med tumstocken i högsta hugg. Tack för bilderna. Det ger mig ett alternativ till. //Perka image.jpg image.jpg Byggde ett fäste som jag satte fast själva spelet i och fäste sen i samma bultar som badbryggan sitter i. Satte spelet så högt som möjligt för att få lite fall på linan. Valde blyad lina! Det man ska ha i åtanke är att för att få frifallsfunktionen så håller du in "mata ut knappen" tills "plattorna" som håller linan släpper taget, tar typ 2 sek. Samma visa när du ska låsa sen, när du börjar mata upp så kan det ta 2 sek innan den nyper åt linan igen. Ta inte för tunn blyad lina!!! Hoppas du förstår min otroligt amatörmässiga förklaring
Tackar för svaret. Jag har en äldre 270 med inbyggd badbrygga och ingen box bak på badbryggan. Så den lösningen fungerar ej tyvärr. Jag fortsätter att funderapå detta.
Kalas tack för svaret. Då är det hoppfullt. Har du lust att beskriva hur du har monterat spelet. Det skulle hjälpa mig på trave att komma igång. Har inte hittat någon bra plats att sätta spel och sedan förvara linan...
- 14 svar
Har börjat att fundera på att montera ankarspel i aktern. Stack ner till båten för att börja kolla in motor rummet. Det var trångt. Är det någon som har monterat ett ankarspel på en SeRay 270 Sundancer -98 så tar jag tacksamt emot förslag på vart spelet sitter, Lindragning, Typ av ankarspel...Och om någon har bilder tas detta tacksamt emot. //Perka
