söndag 02 februari 2025
niklas34
    6
Allt postat av niklas34
  1. Hej och tack alla som svarat, fantastiskt att kunna få hjälp såhär! @bredare @skaningen och @littlebastard4 jag har bokat en tid hos verkstad men ska definitivt kolla era tips och se om det kan funka. Tack igen för svar!
  2. Nej jag vet faktiskt inte, det kan nog vara alla de saker du nämner, jag kan så lite om motorer och vet inte inte vilken ände jag skulle börja skruva i... det kanske får bli till att lämna in den någonstans...
  3. Nej jag tror att felet ligger hos motorn. Har dock inte testat att gasa på backen, kanske kan vara något att prova.
  4. @Bredare, tack för ditt svar. Motorn gasar upp så jag tror inte det är vajer eller länkage men går lite ojämnt på varven tycker jag, den vill liksom inte ge full gas även om man tror det precis när jag drar på gasen. Tycker nog också att det kommer lite mer avgaser än normalt. Tacksam för eventuella tips.
  5. Ok @Snoddas71, jag återkommer om det löser sig!
  6. Hej alla! Jag har ett problem med min 40hp Mercury. Det är en tvåtaktare från 97. Den vill inte gå fullt när jag gasar på. Den är lite trögstartad men går fint på tomgång och vid lägre hastigheter. Jag har bytt tändstift, bränslefiltret, köpt ny "boll" på slangen mellan filtret och motorn samt hällt i Red Line i tanken för att få bort eventuellt vatten i tanken men inget hjälper och jag börjar bli rådvill. Någon som har några förslag!?
