söndag 09 mars 2025
Nobbe_1
    2
Om Nobbe_1
  1. Hej svejs på er! Jag har en Suzuki 55hk som sitter på en Havsrocka, men är osäker på årsmodell då jag inte kan utläsa detta på motorn samt att det är första året jag har båt. Jag tror att den varmnöp igår när vi var ute och åkte på Långsjön i Matfors eftersom den tvärstannade och det rykte lite från motorn. Jag vet inte om det beror på att den separata oljetillförseln slutat att fungera eller om vattenkylningen strejkar :-( Jag har inte provat att starta den när den kallnat och vet inte om motorn skurit eller inte. Har ni någon idé vad det kan vara för fel? Vad jag ska göra? Finns det möjlighet att borra upp cylindrarna och byta kolvar och vad skulle det kosta i så fall på ett ca? eller är det bara att skrota den och försöka sälja båten utan motor?[ attachment=70374:Båtmotor 1.jpg] Lars Norrbom //Långsjön-Matfors
  2. Jag har en äldre Suzuki 55 hk som driver framåt på alla lägen? När jag har friläget i så driver den framåt och likaså när jag lägger i backväxeln...? Någon som har en idé vad det kan vara för fel på motorn?
