onsdag 19 februari 2025
vasser
    6
Om vasser
387 profilvisningar
  1. Söker en bra hemsida som har back to back stolar i Sverige eller EU? Färg vit och röd eller röd Någon som vet ? Mvh
  2. okej tack för hjälpen. ska köpa en och testa
  3. Han jag köpte den av sa att den gick bra. satt en plattvärmeväxlare fast bara på 22kw http://www.energishop.se/10-rader-22-kw/99-0. Har nog troligtvis aldrig funkat med den växlaren
  4. Sitter en liknande växlare som jag länkade fast mycket mindre.Är min första båt med inombordare så hade ingen aning om hur stor växlarn skulle vara när jag köpte den. Är 2st 1tums och 2st 1/2 tums anslutningar. Funderar om anslutningarna är för små Teknisk data: Antal plattor: 30 Material: rostfritt stål, AISI 304 Avkastning: upp till 125 kW Flöde max: 4 m3 / h Temperatur: -195°C till 225°C Kapacitet: 0,018 L / platta = 1,20 Liter Anslutning höjd: 20 mm Max. tryck: 20 bar Storlek: 0,023 m2 per platta = ca 0,69 m2 Förfarandet: F1> F3 / F4> F2 Anslutningar: F1 & F3 1/2" (12,70 mm, ISO G) - F2 & F4 1" (25,03 mm, ISO G) Mått (LxBxH): 315 x 73 x 75 mm Vikt: 2,5 kg
  5. Ta bort stiften och dra runt motorn så du får ut vattnet in med lite sprit i cylindrarna och dra runt för att få bort sista vattnet som är kvar. häll i lite oljeblandad bensin och dra runt igen.
  6. Har problem att motorn går för varm när man gasar på, går bra att köra 5-6 knop. Sitter att liten värmeväxlare på den nu på 20kw har räknat ut att jag behöver 70 kw kylning. Tror ni att denna växlare skulle funka eller är det för lite flöde i den ? http://www.energishop.se/30-rader-125-kw/104-0 Motor: aq151 b230 Mvh Niklas
